- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-4
- 精华
昨天朋友的电脑出现故障,说是不亮,插上电源按电源开关,风扇不转,没反映,难道是电源?于是强制开机,可以点亮,原来是主板问题,
拆下主板,插上诊断卡再测,发现无3.3VSB,开机针无电压,该主板型号为捷波in73da2单芯片,因开机针无电压,且无3.3VSB,因此判断是5VSB转3.3VSB出了问题,所以目测主板上有一APL1117的三端稳压器U10,用表一量1脚,只有3.3V out无电压,跑线路1117的Vout脚与开机针通过一47殴电阻相连,至此,确定1117损坏,手中没有APL1117只有AMS1117,去群中问可不可以互换也没人告诉,*脏话*初学者真难啊,管它呢,换上试下再说,换上后开机一路跑码!OK。
呵,呵,瞎猫遇到死耗子,就这样让我弄好了,过程挺简单,也没有拍下照片,网上搜了一个该型主板图发出来:
对了,发现网卡都掉了一大块脚 换稳压管的同时,随便将网卡也干了下来,就这样搞好了,增强了自学的信心!
