查看: 7443|回复: 45
曲折的HP6520S红屏维修,我快崩溃了
发表于 2013-5-7 10:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面写了一大推,太啰嗦,直接进入主题,看图说话
现在的故障是红屏,全红,不是灯管和屏的问题
外接正常
原本故障是无背光,背光的开启信号牵扯到了北桥,索性就在屏供电上飞了条线,自己一时大意,数错了脚位,把19V的管光供电飞到了屏供电上,随后就打了一点点火花,就成红屏了,也就是只要屏工作,红色的信号也就一直正常
一
测试了LVDS的数据脚,有一组不正常,直接进了显卡,换了显卡,数据脚都正常了,但还是红屏,换了CPU内存,加焊了北桥,现在不知道从哪下手了.求大神们帮帮忙 HP 6520s 965PM.pdf (1.06 MB, 下载次数: 6)
发表于 2013-5-7 13:50:59 | 只看该作者 �
既然换了显卡,数据脚都正常了,但还是红屏,那不如换条屏线试试吧,还有检查下两处的屏线接口,会不会拔插中有损坏的针脚呢,或者重刷个BIOS会有意想不到的惊喜哟.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-7 10:22:23 | 只看该作者 �
好像RGB的电阻坏掉会满屏都是一个颜色,你查查看
发表于 2013-5-7 10:27:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-7 10:31:52 | 只看该作者 �
测量了屏线,每条都是通的,应该可以排除屏线的问题吧,手上有没有这样的屏线可代换
发表于 2013-5-7 10:32:47 | 只看该作者 �
屏线坏了吧
发表于 2013-5-7 10:36:32 | 只看该作者 �
应该不会吧,到屏上的屏线每条都测了,都是通的,可手上没代换的
发表于 2013-5-7 10:43:14 | 只看该作者 �
每条都是通的,那会不会不该通的也通了呢?我的意思是“非对应引脚”也通了呢?
发表于 2013-5-7 10:47:05 | 只看该作者 �
我把屏线的外层的胶布给撕开了,只留几十根的细线,不会有串连的情况
发表于 2013-5-7 10:54:24 | 只看该作者 �
你要看你 打火的 线路 进到哪里了    按现象来看 要查 显卡 北桥  不能加焊 要换  因为是打火造成的  不是 高温使用造成
发表于 2013-5-7 11:05:03 | 只看该作者 �
永和科技 发表于 2013-5-7 10:54
你要看你 打火的 线路 进到哪里了    按现象来看 要查 显卡 北桥  不能加焊 要换  因为是打火造成的  不是  ...
还是你看的比较仔细,把19V的电压接上了屏供电上,按道理说,应该坏的是屏,代换了屏还是红屏,测量了屏供电还是3.3V,换了给屏供电的相关的电容,包换一些原件,我手上刚好有这块料板,对比了屏供电的对地阻值是一样的,没法子了
最好能换个屏线先 从屏显示来看 除了背景红 其他显示基本是正常的 有显存吗  详情 回复 发表于 2013-5-7 11:15
发表于 2013-5-7 11:15:26 | 只看该作者 �
海风感觉 发表于 2013-5-7 11:05
还是你看的比较仔细,把19V的电压接上了屏供电上,按道理说,应该坏的是屏,代换了屏还是红屏,测量了屏供电还 ...
发表于 2013-5-7 11:17:53 | 只看该作者 �
都说换了显卡,当然有显存了,应该不会是显存的问题的,只是想不通,是什么情况会导致一直给屏输送红色信号呢
发表于 2013-5-7 11:30:58 | 只看该作者 �
说实话我真不懂这个总是是怎么 产生的,没有头绪   来学习学习  看看你们怎么 搞定他
发表于 2013-5-7 11:38:06 | 只看该作者 �
呵呵 再换个屏看看
发表于 2013-5-7 11:39:25 | 只看该作者 �
北桥坏了应该
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-5-7 17:29
发表于 2013-5-7 11:41:52 | 只看该作者 �
显卡周围的电阻电容看了么 查下图纸看下信号都走到那逐一排除
发表于 2013-5-7 11:48:22 | 只看该作者 �
  你仔细看看LVDS信号电路。如果是红色,肯定是被你碰短路 那一段电压高,导致其他颜色无,就显示红色。,我发的理论你可以参考下。,或许对你有帮助,如果搞不定吧图纸发来,我看看信号就清楚,着机器如果无图纸,修的很伤人
发表于 2013-5-7 11:48:45 | 只看该作者 �
835657558 发表于 2013-5-7 11:45
希望你早日解决,感觉还是屏的故障
真换过屏,手上的LGLP141WX闪屏好几个,当测试品还是没问题的
发表于 2013-5-7 12:07:52 | 只看该作者 �
屏线断一根也会如此
发表于 2013-5-7 12:17:25 | 只看该作者 �
主板的问题概率比较低!屏线和屏的概率比较大吧!先单插个灯管试试!
