查看: 2663|回复: 16
小白求教一个问题,这个是不是均压电阻
发表于 2013-5-6 19:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
两个大电容要换,听说要和均压电阻一起换,手头有1W 150K 的,昂达的电源
问一下这均压电阻是这两个吗
这两个电阻现在量起来是800k左右,正常吗
发表于 2013-5-6 19:59:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
是的,把这2个测量一下,如果没有问题可以不用换。
发表于 2013-5-6 20:01:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接测量,还是要拆下来测量,量了是 800K ,正常吗
发表于 2013-5-6 20:11:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
1000K的,正常不用换,如果坏了一只会烧其中一只电容。
发表于 2013-5-6 20:58:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这要看一下背面的连线才行!
发表于 2013-5-6 21:27:47 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
最好一起换了
发表于 2013-5-6 21:36:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
两个电阻, 阻值必须一样 负责用一会继续爆掉,电阻范围最好在100K-330K。发些爆掉一只的话肯定是那个电阻阻值变大了。
发表于 2013-5-7 09:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
测量好的话也不用换的
发表于 2013-5-7 12:33:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
问一下这均压电阻是这两个吗?   =是
这两个电阻现在量起来是800k左右,正常吗?  =正常
你图片上的阻指是1M(宗,黑,绿,金)
现在量起来是800k左右
因为你是在线测量,当然有可能会比实际的少一点。
正常,不用换。
发表于 2013-5-7 13:44:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
10楼说得对,色环电阻,棕,黑,绿阻值是1兆欧!
发表于 2013-5-7 23:56:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要放心的话把一边的腿子翘起来量,很快的。电阻是105,1M欧,两个要相等,如果在线测都是800k左右,可以不拆,基本没问题。
发表于 2013-5-9 07:45:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是看一下背面的连线吧,....较少看到电源均压电阻用1M的....一般用150K...也有用100K的220K的....有些品牌电源用560K或者680K的.....
另:大电容是不是只坏了一个还是两个都坏了.....如果只坏一个的话.....有极大的可能均压电阻有损坏的....另测量这种电阻还是拆下来测吧....你连电容都拆下来了也不在乎多拆两个电阻吧....
发表于 2013-5-9 08:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
1M的电阻用数字表测量比较可靠,电阻正常不用换。
发表于 2013-5-9 08:51:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电阻如果正常,一般不用换
发表于 2013-5-12 11:33:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我不是专门修电源的 平常也就是换换电容之类的  我问一下 均压电阻式接电容的正极  是吧
发表于 2013-5-13 11:52:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
想起有个坏的爆了一个电容,我也回去看看。
发表于 2013-5-13 21:59:28 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
全汉蓝暴有款电源 均压电阻就是800K的 呵呵
