查看: 6040|回复: 7
V星G31M3前板音频麦克风接线问题
发表于 2008-8-29 10:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31M3前板音频麦克风接线问题!原机箱与主板接口跳线不配对!
查出音频跳线!可麦克风查不出!说明书上与主板接口也不配对!
9-2是音频出左!9-5是音频出右!请大哥们说下如何接!
发表于 2008-8-29 15:10:20 | 只看该作者 �
这个应该是标准接口吧,按网上或说明书就能接了啊
你说一下机箱上的音频跳线的名字,让大家看看能不能解决
发表于 2008-8-29 15:19:17 | 只看该作者 �
1,3是MIC的接口
发表于 2008-8-29 18:01:50 | 只看该作者 �
机箱是TCL的!接口外表也是标准的!换板后接上去没声音!改了才有!
1-3脚试过没麦克风输入
发表于 2008-8-30 20:42:55 | 只看该作者 �
应该是1角是MIC。。2PIN 是地么??
发表于 2008-9-4 08:27:46 | 只看该作者 �
是标准接法!只是软件上有个勾要打上!
就是前板插洞检测要去掉才可以正常工作!
搞掂了! 白忙了一场!
发表于 2008-9-4 10:35:20 | 只看该作者 �
HD AUDIO的声卡,都要把那个禁用前面板插孔检测的选项打上勾的,与什么主板没有关系.
发表于 2008-9-9 08:52:51 | 只看该作者 �
有一个新问题!就是按开机上电,主板显示灯和CPU有有一下后应!
然后就掉电!过几秒又自动上电开机!换过电源也如此!这是什么问题!
