查看: 1633|回复: 17
[求助中]
小新NM-C781 电池不充电,适配器能开机。
发表于 2026-1-21 16:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-C781 进水,BQ24780 外围腐蚀,断线 装好腐蚀得的元件。能正常开机,进系统和关机,就是电池不充电,拔下适配器电池能续航,单独电池不开机,没+3V. 公共点有电池电压6.7V 单独插电池,电池检测电阻腐蚀,换好了一开始,不知从哪下手了?24780换过,EC 换了。求助大家,附图
发表于 2026-1-21 18:02:24 | 只看该作者 �
等待楼主的维修结果
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-23 15:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叫客户用适配器用呗,又省点钱
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-22 16:46:21 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2026-1-22 10:51
那中间那个电容呢
中间0.1UF电容换上也那样。电池装上显示电量100%,但是电池符号是虚的,拔下电池显示电池没装,就是不充电。也单独用电池不开机
没有读到电池,就是ec和电池通讯没有连接,查下通讯两个脚。看看阻值正不正常,有没有电压,有没有波  详情 回复 发表于 2026-1-30 12:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-22 12:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那中间那个电容呢
中间0.1电容没焊,我焊上试下多谢,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-22 11:15:12 | 只看该作者 �
充电电流检测电路查下。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-22 10:51:18 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2026-1-21 20:18
19.20电阻腐蚀了,我每个脚都接了一个10的,飞的线到后面检流电阻两端上
那中间那个电容呢
中间0.1UF电容换上也那样。电池装上显示电量100%,但是电池符号是虚的,拔下电池显示电池没装,就是不充电。也单独用电池不开机  详情 回复 发表于 2026-1-22 16:46
中间0.1电容没焊,我焊上试下多谢,  详情 回复 发表于 2026-1-22 12:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-21 20:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2026-1-21 17:55
19 20 脚看一下有没有断线
那中间那个电容呢  详情 回复 发表于 2026-1-22 10:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-21 17:55:28 | 只看该作者 �
19 20 脚看一下有没有断线
19.20电阻腐蚀了,我每个脚都接了一个10的,飞的线到后面检流电阻两端上  详情 回复 发表于 2026-1-21 20:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-4 18:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ5304 PQ5305都换掉
发表于 2026-1-31 22:07:15 | 只看该作者 �
你测试一下ACOK 这个信号,是不是当只用电池时为低电平,用适配器是高电平,如果是就切断和ec的链接 让他始终保持高电平。以前修过一个类似的故障
发表于 2026-1-24 12:50:08 | 只看该作者 �
没读到电池
发表于 2026-1-30 12:05:10 | 只看该作者 �
老板修好没,是什么原因
发表于 2026-1-30 12:12:36 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2026-1-22 16:46
中间0.1UF电容换上也那样。电池装上显示电量100%,但是电池符号是虚的,拔下电池显示电池没装,就是不充 ...
发表于 2026-2-25 10:06:09 | 只看该作者 �
acok吧?
发表于 2026-2-25 20:15:25 | 只看该作者 �
电池代换了么
发表于 2026-2-26 15:12:21 | 只看该作者 �
主要查 查通讯
发表于 2026-2-26 20:26:41 | 只看该作者 �
我也很想知道维修结果
