- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-23
- 精华
前几天修了一个机器,dell 1440 是pm45独显的,待机电路进水,南桥烧了,待机芯片烧了,usb过电管烧了,换好后触发上电正常,进系统测机发现u口不能用,一测供电为2.8,原来的过电管型号为L373,换的是2063,因为引脚定义与信号特性一样,所以代换,但是为什么就只过2.8V的电呢?难道是换上的2062性能不良,连着换了两个都一样,看来管子没问题,为什么呢,我仔细观察两个U口和附近的电路没有什么异常,看着看着我发现,这个L373是同时给两个U口供电,也就是一拖二,换上的去的2062都是一拖一的也就是一个管子给一个U口供电,难道是这个原因,我就一顿扒料板,终于是功夫不负有心人,终于让我发现一个一拖二的2062,换上,开机测试过电5.08V。原来这个供电管还有一拖一,一拖二之分,第一次修到,感觉能会对修友们有用,就发上来与大家分享。 |
