查看: 2822|回复: 11
请教!!!液晶电源问题
发表于 2013-3-25 19:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师。请教一下。今天有一创维37液晶,指示灯闪,不启动,拆开看,5V电压有,但其余都没有,应该是电源故障,测大电容,有300V左右电压。但是有一现象,把万用表电压档并联大电容,再开机,有电压400V左右,而且可以开机。把万用表拿开,则开机不能启动,测大电容只有300V左右电压。初步判断是大电容失效,有道理不?请各位老师指点。
补充一下:拿掉负载,空载,PFC输出为300V。
发表于 2013-3-25 20:12:47 | 只看该作者 �
400V变成300V是PFC电路有问题
发表于 2013-3-25 20:22:16 | 只看该作者 �
与电容无关吧
发表于 2013-3-25 20:30:11 | 只看该作者 �
应该是电源芯片有问题,换了试试
发表于 2013-3-25 20:46:32 | 只看该作者 �
电源芯片?为什么开机时,用万用表的电压档并联在大电容上,就可以启动,而且正常使用?{:soso_e183:}会不会是PFC的取样电路的串联电阻?
发表于 2013-3-26 16:18:23 | 只看该作者 �
没有震荡 检查震荡电路
发表于 2013-4-1 14:52:55 | 只看该作者 �
震荡电路?也就是LC啊,L和C应该都没有问题啊
发表于 2013-4-1 14:55:02 | 只看该作者 �
要不就是电源管理芯片?这个有点麻烦了啊{:soso_e100:}。换了个大电容,可以用几天,怎么回事?
发表于 2013-4-2 19:44:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-8 17:14:59 | 只看该作者 �
就大电容失容
发表于 2013-4-8 22:40:44 | 只看该作者 �
1. 滤波电容容量变小  2.检测电路有问题
发表于 2013-4-9 11:04:36 | 只看该作者 �
PFC电路没有工作造成的,PFC电路工作,大电容两端会有380-400左右的电压。应该查电源启动电路。。。。。。
