查看: 4870|回复: 12
[主板维修]
关于MSI 945P进BIOS死机问题 (已解决)
发表于 2013-3-21 10:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有一片V星主板MS-7176 VER:1。1A。主板是945P Platinum
进不了BIOS,COMS电路正常,时间也能保存,就是进不了BIOS。按DEL键后左上角光标在闪,下面一条很粗的横线。
刷过BIOS,换个I/O都不行。I/O是W83627THG的。
请问题是哪里问题?
发表于 2013-3-21 10:54:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刮下bios座,刷几个老版本bios试试
发表于 2013-3-21 11:41:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去掉座子,把bios直接焊在主板上试试
发表于 2013-3-21 16:30:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    下午闲着没事拿出来研究,结果修好了,再次证明修机器要胆大心细,脸皮要厚(所谓的脸皮要厚就是你觉得可以就加点分)。
这板是上家修过的,我翻过背面看了有刮过线的痕迹
切断了一根线,跑线是条内存系统总线,接起来开机不过内存,量内存系统总线,一个3.3V,另一个0.5V左右,可以证明一点最初故障不过内存。
       断开那条线量对地阻值,俩边都有阻值,而且一边有3.3V,另一边没电压,这时内存系统总线的电压都有了。上电可以过内存,也就是我刚接到手的故障,进不了BIOS。
        经过跑切断线的另一条线到了个温度控芯片F75383S第8脚,找到这图资料
第一脚VCC3.3V正常,7脚3.3V,和8脚没电压。在料板上找到这芯片换上去再把断开的线接上,就好了。
是温控芯片引起内存系统管理总线不正常!所以才会出现内存代码。其实不算内存故障。而是南桥的系统管理总线故障,系统管理总线由SMBDATA SMBCLK组成。用来识别内存型号,检测CPU温度,很多作用,导致进BIOS卡在那里。
发表于 2013-3-21 16:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
F75383S是 温度控制芯片?{:soso_e132:}
发表于 2013-3-21 16:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-3-21 22:16:30 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
归根是系统总线不正常引起的,好像有待探讨吧!
发表于 2013-3-22 09:35:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样的板也能修好,看见楼主上面那些换出来的芯片 就知道楼主已经不是小白啦!!
发表于 2013-3-22 14:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个跟小白没关系的,我也是边学边修。。
发表于 2013-3-23 00:06:15 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
经验的交流,使的我也学到了东西。
发表于 2013-3-23 16:20:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
sandyzxzn1 发表于 2013-3-23 00:06
经验的交流,使的我也学到了东西。
共同进步吧。我也是边修边学。
发表于 2013-3-24 09:43:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
来识别内存型号等。。
发表于 2013-4-18 10:09:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学海无涯
