查看: 2464|回复: 7
[求助中]
电脑开机无显示,但有时隔一段时间开又正常。
发表于 2013-3-28 21:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是昂达p43,显卡昂达HD3850,内存金士顿2G,长城电源。测试过都是好的,这种故障不是很稳定不好查啊,请问是什么原因呢
发表于 2013-3-28 21:57:02 | 只看该作者 �
一般是电容
发表于 2013-3-29 11:17:56 | 只看该作者 �
插上诊断卡看看不能 开机时跑什么代码
发表于 2013-3-29 20:21:13 | 只看该作者 �
我也有一块,也是这个问题!放在一边很久没有用了,在论坛中查了很多,说是南桥的晶振有问题,要换的话要连那个谐振电容一起换了!你看看你的是不是碰一下那个晶振会起得来!不过由于手头上没料,还没有搞!放了半年多了,如果你修好了通知一声!
发表于 2013-3-30 13:49:19 | 只看该作者 �
在故障时测主板的供电时钟复位
发表于 2013-6-5 11:38:46 | 只看该作者 �
昂达p43主板不是很稳定,用了一段时间好好的,又出现开机没显示。测试过内存、CPU 什么都是好的,电源也换过了。有时它又自已又好了,这种问题真不好搞
发表于 2013-6-5 11:48:19 | 只看该作者 �
插诊断卡看看,走到哪一步!应该是电容的问题。
发表于 2013-6-5 11:57:51 | 只看该作者 �
目测下 不行换板子,台机主板一般都排除法 换 就OK
