查看: 3251|回复: 15
[华硕]
华硕N550JV不定时掉电修复.
发表于 2021-10-8 21:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
新手分享,多多关照.
接修华硕N550JV,客户说偶尔可以开机,可以开机时,使用会突然掉电.板号N550JV
直接拆开再开机.3分钟掉电了,不能开机了立马开始测量.发现保护隔离不过.测试mos没啥问题.查mos G极信号由PU8801/BQ735芯片输出.直接测量引脚导通无问题.
继续查BQ735工作条件,20脚20V正常,6脚ACDET电压3.8V不正常(适配器检测脚),16脚6V电压正常.试着把电源电压20V调到17V时,保隔过了待机电流都出了.量6脚电压3.05V.看样子问题肯定在这里了.
BQ735检测脚应该2.5-3.1V才正常,查点位电压由PR8814与PR8815分压得到.怀疑电阻变异了,
拆下电阻测量130K&20K,计算得出2.7V左右,电阻没有问题,那肯定是BQ735挂了,更换后上电OK. 完结>点位BIOS论坛很多我就不发了.
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-9 20:45:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
      ACDET脚还都挺爱出问题。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-9 22:47:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
思路清晰
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-9 17:48:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这问题有点难查
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-9 14:29:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
图片中没有发现bq375的位置
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-9 11:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咳咳,这写的太详细了,不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-9 09:24:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然不是分压电阻问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-9 09:03:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天修了一个不充电的 也是换BQ735
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-8 22:13:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精华,楼主好技术,赞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-10 09:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
竟然不是分压不良不稳定
而是芯片
发表于 2021-10-10 00:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验,谢谢分享!
发表于 2021-10-10 10:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分享不容易
发表于 2021-10-10 19:48:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
充电芯片问题        一般分压容易坏
发表于 2021-10-11 00:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修到过但是我的问题是插19v可以充电20v就不能充电也是acgat的问题
发表于 2021-10-12 08:33:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个修得不错,学习了
发表于 2021-11-7 09:58:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
刚遇到台三星的同样故障。吹下电阻测量阻值。发现正常。又把电阻焊上。。*脏话*竟然好了。分压正常了。
这*脏话*到底是电阻受热好了。还是芯片受热好了。。难受。。
