查看: 2959|回复: 8
飞利浦107H67奇怪故障求助
发表于 2008-8-24 17:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利浦107H67显示器,开机屏幕上方三分之二的地方有一条1寸宽没有压缩的画面,画面边缘有锯齿状干扰。测量电源电压偏低,180V有165V,12V有10.5V,6.3V 有5.1V,行电流正常。重写数据没有变化。查遍电源没发现有坏件,代换TEA1507现象不变,晕死。。。。。
发表于 2008-8-24 23:41:52 | 只看该作者 �
检查场输出部分。
发表于 2008-8-25 01:22:20 | 只看该作者 �
换个光偶试试,飞利浦它坏得多,不过看故障应该是场输出有问题。
发表于 2008-8-25 10:14:06 | 只看该作者 �
场输出 问题哦! 电容 电阻  嘿嘿  还有二极管
发表于 2008-8-25 11:11:40 | 只看该作者 �
换场输出正电源滤波电容试试。
发表于 2008-8-28 09:30:59 | 只看该作者 �
看来我没有把问题说清楚,现象是这样,整个屏幕是有光的,就是说扫描线是到屏幕四周的,但是有图像的地方只有在屏幕上方三分之二的地方,图像是没有压缩的,也没有变形,其他地方的图像像是被撕掉一样。如果场有问题,图像是有压缩的。不知这样表达清不清楚?稍后我传张图片上去。
发表于 2008-8-28 10:20:12 | 只看该作者 �
这是图片,请大家帮看看。
发表于 2008-8-28 15:44:09 | 只看该作者 �
场供电,可能有电阻阻值变大
发表于 2008-8-29 20:51:51 | 只看该作者 �
刷数据或者行场振荡块坏
