查看: 6332|回复: 22
号外,号外,急啊。。。。HP MS200一体机怪问题
发表于 2013-3-8 19:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下,我这里有台HP MS200一体机,用原装适配器18.5V开启不了,用可调电源把电压调到19.2v就可以开启,是什么问题?可调电源在19.2V以下也开不了,谁能告诉我维修思路。待机正常。
发表于 2013-3-8 19:20:45 | 只看该作者 �
电源坏了吧,换一个电源不就好了 ?
发表于 2013-3-8 19:28:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-8 19:41:47 | 只看该作者 �
分压电路。也就是充电芯片的
发表于 2013-3-8 19:55:12 | 只看该作者 �
baigehy520 发表于 2013-3-8 19:41
分压电路。也就是充电芯片的
什么意思,没看懂
能具体点吗,谢谢
发表于 2013-3-8 19:55:38 | 只看该作者 �
应该查查AC输入的检测电路
发表于 2013-3-8 19:56:32 | 只看该作者 �
那就找个20V的电源就是,要么你去掉其它负载,裸板试试呢!
发表于 2013-3-8 19:59:27 | 只看该作者 �
查下适配器插入检测的分压检测电阻。。。
发表于 2013-3-8 19:59:58 | 只看该作者 �
人家有20多台,我全部叫他换电源不现实吧
发表于 2013-3-8 20:01:04 | 只看该作者 �
compums 发表于 2013-3-8 19:55
应该查查AC输入的检测电路
好的,我明天试试
发表于 2013-3-8 20:05:03 | 只看该作者 �
那你裸板试试,看有这样的情况没,有些负载会引起这样的问题。
发表于 2013-3-8 20:20:53 | 只看该作者 �
充电芯片有个检测电源电压的电路有问题,应该是电阻出了问题
发表于 2013-3-8 20:29:50 | 只看该作者 �
一体机没有充电芯片吧
呵呵,看错了,我以为笔记本呢?你看看它那个电路检测电压的  详情 回复 发表于 2013-3-8 20:31
发表于 2013-3-8 20:31:55 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2013-3-8 20:29
一体机没有充电芯片吧
发表于 2013-3-8 20:40:50 | 只看该作者 �
好的,谢谢
板号是多少啊,或者你有图纸?  详情 回复 发表于 2013-3-8 20:45
发表于 2013-3-8 20:45:10 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2013-3-8 20:40
好的,谢谢
板号是多少啊,或者你有图纸?
发表于 2013-3-8 20:50:10 | 只看该作者 �
fash 发表于 2013-3-8 20:45
板号是多少啊,或者你有图纸?
我有图纸的
发表于 2013-3-8 20:53:20 | 只看该作者 �
附件为HP MS206CN图纸
chinafix.com.cn迅维网_zn1_c_hp_0508_02.pdf
1.09 MB, 下载次数: 222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP ms206cn一体机
你查查这个信号,还有电阻  详情 回复 发表于 2013-3-8 21:03
发表于 2013-3-8 21:03:45 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2013-3-8 20:53
附件为HP MS206CN图纸
你查查这个信号,还有电阻
发表于 2013-3-8 21:10:52 | 只看该作者 �
fash 发表于 2013-3-8 21:03
你查查这个信号,还有电阻
这是什么信号,怎么样是正常的呢
应该要有高电平吧,这个信号是电压设置  详情 回复 发表于 2013-3-8 21:18
