查看: 4388|回复: 10
英伟达GT 420M装不起驱动
发表于 2013-2-5 15:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一个DELL笔记本。有集成、独立显卡。。独立是GT420M。这个笔记本装不了XP。装XP就蓝屏。只能装WIN7。但WIN7装不起GT420M驱动。这是怎么回事啊!      补充一下。驱动是装起了。但用不了。装好驱动进系统就黑屏
发表于 2013-2-5 15:52:54 | 只看该作者 �
如果机器显卡本身没有问题的话,应该是驱动不对,建议下载官网驱动,并且是官网的全套驱动,并不是只 显卡驱动装官网的,另可用驱动人生把全套驱动驱一下再试试看,如果还不行,多半是显卡功能性损坏。
官方的也不行。显卡是没问题的。  详情 回复 发表于 2013-2-7 09:58
发表于 2013-2-5 16:02:19 | 只看该作者 �
你看下这个笔记本原来装的系统是什么;或到官网上查下这个型号的笔记本系统驱动,就知道要安装什么系统了
原来装的什么系统我不知道。因为拿来就喊装系统。官方支持的事WIN7 64 。但装起用不了  详情 回复 发表于 2013-2-7 09:59
发表于 2013-2-5 17:00:46 | 只看该作者 �
DELL的就这样,驱动不好驱,官网还只提供WIN7   64位的驱动,自己在网上找吧  或者驱动精灵驱一下应该可以,
驱动精灵不行的啊  详情 回复 发表于 2013-2-7 10:00
发表于 2013-2-7 09:58:52 | 只看该作者 �
官方的也不行。显卡是没问题的。
发表于 2013-2-7 09:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-7 10:00:18 | 只看该作者 �
qq566380 发表于 2013-2-5 17:00
DELL的就这样,驱动不好驱,官网还只提供WIN7   64位的驱动,自己在网上找吧  或者驱动精灵驱一下应该可以, ...
驱动精灵不行的啊
发表于 2013-2-14 21:15:38 | 只看该作者 �
驱动安装有先后顺序;否则也会出问题;一般官网上有驱动安装说明的,你看看
发表于 2013-2-14 21:26:17 | 只看该作者 �
一般官网上有驱动安装说明的,你看看
发表于 2013-2-15 01:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安全模式下。停用集显看看
发表于 2013-2-15 09:14:38 | 只看该作者 �
如果确定电脑没问题。。准备一个最新和一个最老版本的驱动。中间的也下几个在电脑上。然后一个个安装,不行就进安全模式卸载继续安装其他的。总有一个是行的。
