查看: 1750|回复: 5
映泰 M7NCDU V8.0 CPU 无供电维修
发表于 2008-8-21 13:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上CPU 开机 无电压  。换6302  6602 开机无变化
侧6602 五脚无12V  其他12V供电正常  看线路无烧断   干脆从风扇插口  引12V 过 6602 5脚   开机 跑马
发表于 2008-8-21 17:24:07 | 只看该作者 �
飞线也是一种方法啊。连线路都不用查了。
发表于 2008-8-21 21:28:30 | 只看该作者 �
飞到哪个位置  到上管吗??
发表于 2008-8-21 22:08:33 | 只看该作者 �
到供电IC6602第5脚`
同意楼上的做法``我们做维修要的就是速度~
除去个别做研究的板子``别的板子我都是乍快乍修~
发表于 2008-8-21 22:25:46 | 只看该作者 �
问题明确,思路明确
发表于 2008-8-22 01:01:10 | 只看该作者 �
这板子不飞也应该好修的~
