查看: 5399|回复: 20
[维修经验]
HP DX2310 无时钟信号导致加电无显示故障
发表于 2012-12-29 09:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题:通量全板电压,正常,根据以往经验先刷BIOS,无效果,冷静下来考虑一下。。。用手摸了一下桥的温度,感觉挺凉,好像没有工作,难道是桥坏了,但是不确定,根据此现象:1、是桥故障。2、是缺时钟。3、复位正常。4、数据信号和地址信号没有空焊的。(原因:根据经验无铅的这种板子很少BGA空焊的。)于是拿起示波器,从时钟芯片开始下手。结果发现了蛛丝马迹。无100MHZ。于是找图纸,结果没有很是失望,只找到了时钟芯片的脚位图。发现VDD_SRC_I/O无电压,爬线路,找到了Q21没有工作,发现R229驱动电阻两端的电压差距非常大,焊下测量结果已经接近开路了,没有线路图,就大致测了一下周围差不多工作方式的电阻大约是4.7K左右,于是更换上后机器跑码亮机修复。上图:
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员5120880.5元2021-10-31 12:10
 会员4509960.5元2020-8-17 16:19
 会员4469140.5元2020-6-18 13:26
 会员2268650.5元2020-6-6 15:02
 会员3222210.5元2020-4-2 17:36
查看所有购买记录
给力  发表于 2012-12-30 09:44
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
ptmanager + 30 鼓励发帖
海哥熊 + 10
本文由 会员23392 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-29 09:58:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
犀利的很啊,现在的板子小电阻坏了确实是少见的很
发表于 2012-12-29 10:33:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这主板修到过南桥坏的
发表于 2012-12-29 11:17:20 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这种小电阻故障都能找出来,楼主高人啊。
发表于 2012-12-29 11:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
很少见的故障,台机,大多有复位不走码,难搞
发表于 2012-12-29 12:10:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
品牌机 我杀了不少啊!    向楼主学习
发表于 2012-12-29 13:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在主板没有什么好修的了
发表于 2012-12-30 10:29:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在的板子小电阻坏了确实不少啊
发表于 2012-12-31 12:01:53 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
顶楼主  向楼主学习
发表于 2012-12-31 23:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,pci插槽有时钟电压吗,这个对我很重要,请回复
B16 CLK 1.1--1.8V 33MHZ  发表于 2013-1-1 10:38
发表于 2013-1-7 23:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主太牛了,小电阻电容都能查到, 你的思路和经验学习了, 谢谢分享
兴趣爱好+努力努力再努力+持之以恒  发表于 2013-1-8 20:55
发表于 2013-1-10 20:31:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害呀.我看不懂VDD-SRC-IO是什么意思,不过我一般都把所有的VCC,VDD测一下.
发表于 2013-1-13 18:03:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
VDD-SRC-IO这个信号做什么的  。我都是测量时钟芯片的供电  开启   系统管理总线
发表于 2013-1-16 13:52:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩修板如果有时间的话还是要细细的研究一下的,不管修好没修好对自己的技术还是有帮助的,不过大多都没那个时间去慢慢搞,不是店里忙就是客户催唉。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-16 15:18
发表于 2013-1-18 13:37:56 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
感谢楼主,手上也有块跟楼主一样的主板,情况差不多我也试试
发表于 2013-1-19 01:14:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到一 HP  的机器,8300 的,  将内存插在第一槽外的每个槽都是第一屏自检后就没有人反映了,  单键盘数字键的开关灯正常, 后来试了很久才发现内存应该从第一槽开始插过去,不然连BIOS 都进步了...
发表于 2013-1-20 22:15:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
品牌机的板子时钟电路是容易出问题
发表于 2013-1-21 09:13:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主很强大,见识了,顶下
发表于 2013-1-21 11:36:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的故障应该整板都无时钟把
发表于 2013-1-22 11:59:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
