查看: 2209|回复: 3
R60I 键盘和鼠标在系统下不能用??
发表于 2013-1-21 22:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R60I 键盘和鼠标在系统下不能用,在BIOS和DOS下是正常使用一切正常。。。这个机器是没有触摸板的。。主板上也没有这个接口的,只有空一个焊盘在这。。。刚进系统时几秒内鼠标是可以用的,,但是过了几秒后鼠标就不能用了。。。。。而键盘一进系统就马上不能用。。
   BIOS已刷过,,还是原故障,
   手头上没有H8的,所以直接更换了一个南桥,还是原故障。。
求助?????
发表于 2013-1-21 23:30:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 23:07:38 | 只看该作者 �
或许H8有问题
不是系统问题,我用U盘系统也是一样的故障。。在PE也会。。外接USB键盘就可以用。。。  详情 回复 发表于 2013-1-21 23:30
发表于 2013-1-21 23:05:13 | 只看该作者 �
有没有重做系统试试
