查看: 6019|回复: 6
索尼 PCG-21212T 外接正常 内置背光亮 无图像
发表于 2013-1-15 12:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台索尼 PCG-21212T   客户拿来说不开机  修好开机后看电流正常  直接装机  装好后开机  背光亮了  但是没图像   外接正常  因为是上网本  只有2个桥   CPU和显卡应该都是一起的  直接换掉  但是故障依旧  屏线和屏都检查过了  现在修得没办法了  再修不好客户就拿走了
发表于 2013-1-15 13:03:59 | 只看该作者 �
你看一下屏线接口的针是不是外了?或者查上屏的电压正常么?信号正常?
发表于 2013-1-15 13:07:06 | 只看该作者 �
修开机  动了哪个地方?
发表于 2013-1-15 13:15:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-15 13:28:21 | 只看该作者 �
测量一下屏线信号阻值,看是否都是一样的,(红 绿 蓝 时钟)。肯定能找出来问题的。
发表于 2013-1-15 13:47:49 | 只看该作者 �
同意楼上。
发表于 2013-1-15 17:48:32 | 只看该作者 �
我以前有过一台不是同一型号的机子,也是这样问题,结果是屏头的几个电容问题。电容没短路,量是正常的。换了就好了。你也试一下咯
