查看: 15759|回复: 78
[笔记本]
迅维实地 抓到的ADS#波形,希望前辈指教
发表于 2012-12-18 22:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
事件:ADS#波形
时间:2012年12月18日晚
地点:讯维实践教室
人物:张磊  阿林老师,同学,
感言:示波器,使用,抓波,其实很简单,要多学、多问、多练、都可以抓出 正确波形来。
          正文:
         来讯维快两个月了,真的学到了不少的东西,就说 ADS#吧 ,之前ADS#波形 脑袋里根本没有概念,以为很难很难.我想很多同学都会有这样的感觉,  在 阿林 老师的精心指导下,很轻松的抓到了ADS#而且百试百灵、
           在这里真的要  感谢  阿林  老师  非常耐心的教我们。
示波器设置 如下
使用单次,因为该信号是从1v左右的高电平 被拉低的,是从高   向低  再向高  的跳变,所以要选择下降沿触发。
               由于示波器的生产厂家不同,设置上都大同小异,多试几次,波形显示不是很直观的,时基试着调大或者调小。
电压每格500MV
时基10ns
触发电平400-700MV都行
由于以一次发帖子 ,不好之处 欢迎前辈指出不足之处, 互相交流互相学习。
还有一篇修亮了的板子 先上传图片 后续补上细节  。
同意楼主: 5.0
这个触发电平在400-700MV,是如何调啊.  发表于 2012-12-29 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-20 17:16
伏格调到500毫伏?时间10纳秒,怎么抓得住大段波形?还有,你的斜率调在下降?难道是抓的下降波形?多用几个示波器再判定吧,不要误人子弟了。  发表于 2012-12-19 12:49
ADS我不敢苟同,触发电平在400毫伏和700都可以?触发电平只要比基准电平高就可以了。没那么邪乎。本人用安捷伦数字示波器抓的ADS。在楼下可以找到波形图。  发表于 2012-12-19 12:41
参与人数 18下载分 +220 收起 理由
先行电脑 + 10 这个触发电平在400-700MV,是如何调啊
许杨平 + 10 赞一个!
milkway2009 + 10 很给力!
bokey + 5 很给力!
gzw19910317 + 10 很好,很强大啊
独㈠无II + 10 赞一个!
懒神之匕 + 10 淡定
ptmanager + 30 鼓励发帖
sulin + 20 很给力!
小瑞小瑞 + 10 赞一个!
本文由 会员625562 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-18 23:28:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太假了 明天把 EDID 行场 FRAME 也发一下
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
没问题 的 明天 用双踪 抓  详情 回复 发表于 2012-12-18 23:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
独㈠无II + 2 abc
发表于 2012-12-18 23:48:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-12-19 00:17:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是你啊,看好你,,,阿林都不让你修了,让你指导其它学生。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不行啊 哥 , 我得 多修几片板子 ,来之前 是零基础啊 ,心里没底呢  详情 回复 发表于 2012-12-19 00:26
发表于 2012-12-19 00:22:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我感觉我进错学校了,之前不知道迅维这学校,现在在广州这边,感觉很坑。
同意楼主: 5.0
你有我被坑的惨啊。我被坑了好几千大洋。屁都没学到一个。他还想坑我接手他开不下的维修店。要两万多。 还好。我知道自己的底子。图纸都不会看。自己开维修店那是在找死。 千万不要再让我看到他。不然,肯定让他把  详情 回复 发表于 2012-12-25 10:42
同意楼主: 5
是呀 拜错了师呀 误人子弟呀  详情 回复 发表于 2012-12-20 00:17
发表于 2012-12-19 00:26:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不装能死啊!!!马上毕业的人了!别在哪保留了,帮帮同学们吧!  详情 回复 发表于 2012-12-19 07:28
发表于 2012-12-19 01:49:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
师兄同弟实话实说。。出来别是悲剧,。
发表于 2012-12-19 07:26:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错,ADS#我到现在还抓不到呢!
发表于 2012-12-19 07:28:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-12-19 08:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好羡慕你们实地阿,可惜我没有时间去学习阿
发表于 2012-12-19 09:40:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
ADS#在笔记本哪个位置能测到呀??能说一下吗??内存上还是??
反对楼主: 3.0
CPU座 H1坐标  详情 回复 发表于 2012-12-23 13:47
大家去看下我发的EDID ,http://www.chinafix.com.cn/thread-602274-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-12-20 20:54
反对楼主: 3
  发表于 2012-12-20 17:17
发表于 2012-12-19 10:03:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ads是北桥片选BIOS的信号
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
ADS#地址选通,是CPU工作前发出的信号。  发表于 2012-12-24 08:57
发表于 2012-12-19 10:07:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好,只可惜我这没有,就学习学习吧
发表于 2012-12-19 12:43:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
本人用200兆HZ的安捷伦示波器抓的ADS。
补充内容 (2012-12-20 23:06):
我是在CPU  H1坐标抓的ADS。图纸叫H_ADS#。反正我抓的是ADS,管你们怎么叫,本人用泰克100兆抓的ADS跟安杰伦一样的波。所以楼主标题搞错了,你们还需要什么指教啊?太无敌了。下次发帖记得把指教去了,改成膜拜。
补充内容 (2012-12-22 14:10):
单次触发,普通触发,自动触发。你如果真想抓ADS开始那点波,选单次触发,如果是其它模式,就会被后面的波覆盖。如果单次后,可以抓到我这个波,然后拉伸观察嘛。。。。。就可以看到到底是由什么形式的波组成。
补充内容 (2012-12-22 14:12):
还有不装内存的ADS波形,只有一段,如果装内存,就是连续不断的波了。
同意楼主: 5.0
我的也是H1上的波是楼主哪但是是一直有这种的,不是只有一个波,在咱搞都是多个波不是一个波,板子能亮  发表于 2012-12-22 13:37
楼主 H1 上测到的,是INTEL LGA775 的CPU 吧。 个人认为心在飞翔分析的很有道 理  发表于 2012-12-21 20:59
你这个波型就是正常可以显示的主板的ADS#波型,而不是用触发功能抓到的波型。 你这样连续的波肯定是显示了,ADS#主要是用来判断无显示的主板,CPU是否正常的响应了。所以要用触发功能抓到那个下降的低电平。  详情 回复 发表于 2012-12-21 15:52
同意楼主: 5
示波器多少钱呀?我都看的眼红了,可惜,你没有理解信号的本质,这个信号要用触发模式的  详情 回复 发表于 2012-12-20 10:43
怎么 是 迅雷播放器呀 、!!  详情 回复 发表于 2012-12-20 00:20
我看你似乎是很牛B 的样子,,你这是ADS!~~不是ADS#。。。让你长长见识~~~  详情 回复 发表于 2012-12-19 19:45
发表于 2012-12-19 12:57:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   LS的
我们抓的是单次
你那是正常运行的
发表于 2012-12-19 15:28:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
抓的是ads#不是ads,安捷伦示波器也是一样抓,安泰信也是一样抓的
CPU原来不是叫处理器,南桥也不叫SB,EC原来也不叫IO. ADS#也不可以用ADS的叫法?你妹和你妹妹都是你妹,ADS在PM45或者965英特尔芯片组CPU坐标H1位置,横排数过去第八个洞,还有,运行中的ADS都说出来了?不管运行还  详情 回复 发表于 2012-12-20 10:51
超级版主你好,100M模拟的示波器能抓的到ADS#波形吗?  详情 回复 发表于 2012-12-20 08:37
发表于 2012-12-19 19:45:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
ADS#你到是说明白呀 半拉不拉的还说人家牛X  发表于 2012-12-23 23:08
发表于 2012-12-20 00:17:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是呀 拜错了师呀 误人子弟呀
发表于 2012-12-20 00:20:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么 是 迅雷播放器呀 、!!
直接录的ADS抓取视频,用迅雷播放器播放截的图。  详情 回复 发表于 2012-12-20 10:40
发表于 2012-12-20 07:44:19 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我的示波器是日立1565。      也可以这么用吗。
