查看: 2773|回复: 1
[主板维修]
联想g31t lm 主板开机吱吱吱响
发表于 2013-1-4 21:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个板,一开机就吱吱吱响,查了下所有供电全部正常,时钟也有。就是复位灯长亮。io换了,晶振和诣振也换了。查了下论坛,说都是cpu到北桥线路有问题。到现在还没修复。
发表于 2013-1-4 22:04:12 | 只看该作者 �
我修好过这种故障是 北桥空焊引起,加焊后就跑码。
