查看: 12555|回复: 60
[笔记本]
联想Z470开机0.15掉电的非主流维修案例
发表于 2013-1-4 23:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
http://www.chinafix.com.cn/thread-606739-1-1.html这是本人在下午的时候发的一个求助贴,原因如上贴所示,确定PU12损坏却无法看清此芯片的型号。根据电路图中的型号又买不到芯片,淘宝上都没有这型号的卖的。用光学显微镜也无法看出型号,找料板吧,一时没那么户急着要,没办法了。只能想办法改一个电压过去。呵呵,想想,这机器是广达的板子。时序不用我说了,大家早在心里有了一副广达时序图了。还是先说说我如何解决这问题的吧,没办法换芯片,那问题还是要解决的,想了下这机器的1.8伏输出在2.3A。1.8伏*2.3安等于4.14W。而这个电压最接近1.5伏在这板子上,再想想,如果用1. 5伏来给这1.8供电的话,如果1.5伏最大增加的电流为4.14/1.5等于2.76安的电流,呵可,再看看这1.5伏的输出最大为23安。想想应该够用了那直接把这芯片PU12拆掉,因为这芯片没有像其他的一样有高低MOS管的。所以可以直接拆掉,从PC161电容的正极处直接飞线到PU12的10 11 12脚上去,再插电。按开机。001 011 089 098 129 112 137 130 144 哈哈。第一步已经成功了。于是简单的装上机器,接好屏,开机进系统一切OK。呵呵,这种维修方法不值得提倡,因为就怕会供电不足,第一个是1.5伏的供电可能不足,第二是可能1.8的供电偏低。 不过如果今天不这样修,这机器就没法赚到钱,先修好,让客户交了钱,万一真返修,这本的钱肯定是要赚的,客户说了今天不修好,肯定拿走别处修了,呵呵。要是真返回来了,到时候反正他钱都交了,也不可能退了。那时他也相信我了,托几天找芯片应该也来得及吧。看看飞线后情况。到时候要是一个月客户没返修的话,我再回复给各位告诉大家这样是可行的,呵呵。修得不光彩,却也是一个应急的新办法。以前没尝试过,呵呵。望大家别砸砖哦。呵呵,祝大家新年快乐,万事如意,多赚钱。多评分。谢谢
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11151550.5元2019-8-8 12:55
 会员6005330.2元2018-4-10 17:55
查看所有购买记录
当然有pg了啊,大家都知道芯片pg是开路输出。楼上的您就别秀下限了^_^  发表于 2013-1-9 14:44
直接用1.5V引给10.12.12脚的话pu12的14角不就没有PG信号了? 能满足开机的条件吗?  发表于 2013-1-5 14:10
参与人数 24下载分 +222 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
扬帆起航 + 10
金库 + 5 很给力! 值得学习,思路开阔了又
wskihc10 + 10 赞一个!
740951569 + 5
liuguangsong + 8 这个芯片我用过,一定有通用的,我只是忘记.
⑧龍♂♀ + 5 以后发好贴能通知一声不?
宁强侯张工 + 10 急中生智
人和佳衡 + 10 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
本文由 会员460996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-5 08:24:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一副奸商嘴脸,不过又学了一招,哈哈。
有点损我的意思哦  发表于 2013-1-5 19:23
发表于 2013-1-5 08:51:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种维修方法真没试过,只有在万不得已的时候使出绝招了,楼主高明
评分用完了,现在给  详情 回复 发表于 2013-1-7 11:55
过奖了,呵可。怎么不给个评分呢帅哥  发表于 2013-1-5 19:23
发表于 2013-1-5 08:54:35 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
有时也是一种方法,不过不建议,
发表于 2013-1-5 09:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
值得学习,刚开始修笔记本 经验就是力量
发表于 2013-1-5 09:00:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佩服楼主的灵活变通,
既然如何,何不给个评分啊,  发表于 2013-1-5 19:23
发表于 2013-1-5 09:11:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不是很懂的问一句  这样的话14角的PG信号不就没了吗?  那样不会影响HWPG吗?怎么还能正常开机?新手求解释
同意楼主: 5.0
把那个PU12都拆了,你说会不会有PG呢?仔细分析下图吧  发表于 2013-1-5 19:19
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-5 09:39
发表于 2013-1-5 09:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不是一般人可以这样做的,楼主理论知识强悍
发表于 2013-1-5 09:58:40 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
那个老IBM机器的机器就那1。2飞到1.5的
发表于 2013-1-5 10:09:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先把钱收到在说,,返修慢慢来。。
发表于 2013-1-5 11:08:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
却是是非直流维修,这样的方法也行。
发表于 2013-1-5 11:11:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵  惭愧!
发表于 2013-1-5 11:24:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
活学活用,能收到钱就是好办法。
发表于 2013-1-5 12:32:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
值得学习,刚开始修笔记本
发表于 2013-1-5 12:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主很专业  思想很健康 ,社会赚钱难,谁赚都是赚     学习学习
发表于 2013-1-5 14:11:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。。。不鸣则已。。。一鸣惊人呀。。。。
什么呀,这只是小问题,只是当时给我急得,没芯片,只能这样子了  发表于 2013-1-5 19:20
发表于 2013-1-5 17:58:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不过说实话,1.5V的电流肯定是够的,,只是看1.8V,,只给1.5V,,够不够电压倒真是个问题,
呵呵,到时候看会不会返修吧,,怎么不给个评分呢  发表于 2013-1-5 19:24
发表于 2013-1-5 18:19:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
感觉电压会不够啊,期待后续报道
发表于 2013-1-5 19:21:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好,一个月后,看有没有返修,到时候再给大家一个交待吧,呵呵呵
发表于 2013-1-5 19:50:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也能行?估计用不了多久,期待下文吧
