楼主: 晓风欣月
[笔记本]
联想Z470开机0.15掉电的非主流维修案例
发表于 2013-1-5 18:19:53 | 只看该作者 �
感觉电压会不够啊,期待后续报道
发表于 2013-1-5 19:21:34 | 只看该作者 �
好,一个月后,看有没有返修,到时候再给大家一个交待吧,呵呵呵
发表于 2013-1-5 19:50:58 | 只看该作者 �
这样也能行?估计用不了多久,期待下文吧
发表于 2013-1-5 20:29:45 | 只看该作者 �
PG真不懂   新手求 楼主解释下了啊   难道本来就是低电平吗?
我真晕。这个问题,基本上不需要用脑子也能想得出来的吧,再仔细想想。  发表于 2013-1-5 20:38
发表于 2013-1-5 20:54:49 | 只看该作者 �
绝非为难,只是想让你自己多思考,自己想出来 。而且我相信你一定有这能力的,呵呵。  发表于 2013-1-6 00:14
发表于 2013-1-7 00:17:26 | 只看该作者 �
14脚的PG好信号楼主怎么弄的呢?
发表于 2013-1-7 11:55:25 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2013-1-5 08:51
这种维修方法真没试过,只有在万不得已的时候使出绝招了,楼主高明
评分用完了,现在给
发表于 2013-1-7 12:44:42 | 只看该作者 �
我想说如果返修恐怕就不是这原来一样的故障了吧。。。。还有弱弱的问句楼主是女的吗
发表于 2013-1-7 19:56:42 | 只看该作者 �
楼主强悍的维修功力呀!这招不错。一定要评10分!
谢谢哈  发表于 2013-1-7 21:34
发表于 2013-1-7 20:50:21 | 只看该作者 �
低电平和没有电平是两回事,芯片拆了所以就不用检测这个信号了是吧
呵呵,很对  发表于 2013-1-7 21:35
发表于 2013-1-7 20:58:35 | 只看该作者 �
高明,学习了
发表于 2013-1-8 07:51:08 | 只看该作者 �
看了帖子,觉得这活和我干的似的。嘿嘿,咱们想法有共同之处。
发表于 2013-1-8 10:07:46 | 只看该作者 �
活学活用,能收到钱就是好办法。 我就想知道客户要是玩游戏会不会死机
发表于 2013-1-8 10:24:57 | 只看该作者 �
这个可以的。改过的。有的供电不稳定,不定时的掉电。把芯片拆掉、高低管也拆掉,用大于的供电直接连接起来就可以直接用的。(供电电压不要相差太大)。
发表于 2013-1-8 10:26:57 | 只看该作者 �
{:soso_e144:}牛啵啊  ~~~
发表于 2013-1-8 10:32:38 | 只看该作者 �
kanbudao ne
发表于 2013-1-8 10:42:17 | 只看该作者 �
牛人啊!这个也能想的出来!佩服啊!
过奖了,呵呵  发表于 2013-1-8 21:38
发表于 2013-1-8 12:06:10 | 只看该作者 �
看看这个机器能有多、长时间啊  呵呵
发表于 2013-1-8 16:16:28 | 只看该作者 �
你这种方法我以前也考虑过。当时也只是一种想法。不敢去尝试。也没法去尝试。因为我那时刚刚接触维修。
发表于 2013-1-8 17:01:12 | 只看该作者 �
要是我没有的这件的话我会用一个比较器和一个MOS改出1.8V这样也比你那种好的多,修过台式机的一定会的
