楼主: 晓风欣月
[笔记本]
联想Z470开机0.15掉电的非主流维修案例
发表于 2013-1-8 17:03:03 | 只看该作者 �
维修牛人一个 呵呵
发表于 2013-1-8 17:28:52 | 只看该作者 �
这种损招我经常干得,因为我这里芯片备件不足,呵呵
发表于 2013-1-8 17:41:04 | 只看该作者 �
做飞线不是奸商呀,那些“飞线门”不都是厂家做的,我认为只要把故障解决了,顾客不花冤枉钱,就是好方法。
发表于 2013-1-8 17:46:59 | 只看该作者 �
这样。。。。好像还真没有这么做过,没有PG信号不会掉电么?原来1.8V 改成1.5V,应该还是会有副作用吧。
发表于 2013-1-8 21:05:48 | 只看该作者 �
又学习了一招  楼主真有你的!!
发表于 2013-1-8 21:22:16 | 只看该作者 �
楼主很大胆的尝试啊,一到时候给大家回贴啊,看这样的方法行不行
发表于 2013-1-8 21:33:34 | 只看该作者 �
强的没话说
发表于 2013-1-9 09:13:47 | 只看该作者 �
学习了  ,看看后面还有没有返修了
发表于 2013-1-9 13:16:35 | 只看该作者 �
呵呵 楼主急中生智。。。
头像被屏蔽
50#
发表于 2013-1-9 14:13:49 | 只看该作者 �
这样感觉很不稳定
发表于 2013-1-9 22:06:51 | 只看该作者 �
把电感、和电容换大一点可能会好一点吧
发表于 2013-1-9 22:50:07 | 只看该作者 �
有些是可以行得通的,我还试过2.5V飞到1.8V的内存电压呢,一样没返回来,因为那个电压不稳定,飞电压一定要把上级和下级断开才可以飞。。
发表于 2013-1-10 10:03:41 | 只看该作者 �
此帖告诉我们一个道理,客户不能催快修,也不能砍价,否则吃亏的是自己.
换成是我,也会这样做.我估计,这么一改,用几个月是没事的.到时保修也过了,无事无事.
楼主别催分了,你的分够多的了,把分留给更有需要的人.
发表于 2013-1-10 10:33:34 | 只看该作者 �
林子什么高手都有呢,原来这样也能修机
发表于 2013-1-10 12:10:36 | 只看该作者 �
等待中,看能不能返修
发表于 2013-1-10 12:24:06 | 只看该作者 �
实在没办法也可以这样,不知道稳定不
发表于 2013-1-11 00:59:08 | 只看该作者 �
评分过,一个月后看后续报道。。。
发表于 2013-1-11 12:32:18 | 只看该作者 �
这种飞线方法会给二次维修造成麻烦
发表于 2013-1-11 13:09:27 | 只看该作者 �
恩。看来,我还要更努力。不是每个人都有绝招的
发表于 2013-1-23 11:42:04 | 只看该作者 �
我的问题和你一样。
