查看: 7760|回复: 17
宏基4540G已经修复
发表于 2012-12-25 21:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
http://www.chinafix.com.cn/thread-602597-1-1.html  在没有修复之前发过一个贴子请教过大家。虽然没用上但是扔然谢谢大家
虽然机器已经修好。完全是侥幸 。本来打算发过去让论里的朋友交换主板呢。在之前因为显卡已经拆掉,为了好交换又重新认真的BGA了一次。做完以后情况仍然和原来一样。后来想起来。我在拉3.3V电压的时候拆掉了BIOS电池,不知道这样会不会弄丢BIOS 。抱着试试的态度就刷了一个BIOS 结果机器亮了。
虽然已经修好但是自己还是没有搞清楚 暗屏怎么会和BIOS有关。还是头一次见
在此感谢万航电脑的帮助,当然修好之后第一个也是和他分享的
我再重新说下故障 大家再说说下为什么BIOS坏了以后会暗屏 而且后来还会不亮机器
此机器拿来是有数据无背光,也就是所谓的暗屏。测量屏线接口LCDVDD无电压。顺着LCDVDD来到了这里,
VGN-ENVDD信号 来源 ,你把3.3V 接到这个信号上了VGN-ENVDD, ,这是 一个很经典的供电电路, 高电平信号来导通N管,拉低3VALW,P管Q33导通经, c582 c583滤波后给平供电,VGN-ENVDD和UMA-ENVDD两
当时因为一不小心把脚们接错了,本来是想强拉一个3.3V电压给LCDVDD的。结果拉错了
要想LCDVDD正常输出,应该VGN-ENVDD和UMA-ENVDD两个其中有一个为高,UMA-ENVDD在主板是空位。测得Q49 1脚有3.3V,应该不对,想也不想就把Q49的 1和2脚连了起来。加电,结果屏幕还是没有亮,但是电流好像没有过内存。晕,这是怎么回事,刚才明明机器还亮呢,不会是因为1 2连到一起的原因吧,断开。还是亮   结果就这样了。不知道是为什么。是烧了吗把机器?现在Q49的1脚为1.8V应该也是正常的。1 和2连起会烧了那里?目前电流从1.2跳到1.4 就再也不跳了。加上内存和不加内存电流没有太大区别,
另外有一个问题就是坛友说的
这个R252 过一个电阻,2脚要么为0V 要么为3.3V 可是当修好机器以后,我量此处是1.8V ,当时这个机器不亮的时候也是1.8V。所以坛里的朋友让我查此处的电。我把管子都坏了以后还是1.8V 我也没有办法了。修好一量结果竟然还是一样。想破脑子也想不出来为什么 。发出此贴请大家指教!!!
ACER Apire 4740 seriesLA-5681P.pdf
1.67 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +56 收起 理由
takumio + 10 赞一个!
ptmanager + 40 鼓励发帖
天意wx + 6
发表于 2012-12-25 21:51:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
当时机器不亮的了时候Q49换了,Q32换了 显卡拆了。北桥也加焊了。实在没办法了。请高手们指教一下。
发表于 2012-12-25 21:52:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
虽然修好了,但是搞不清楚是为什么,所以发此贴。一个是修好了发出结果让大家知道。也算一个经验吧。另外一个是也同时想请教上边的几个问题!
发表于 2012-12-25 22:00:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好了就好了 不过很佩服楼主 修好了还特意发帖告诉大家
说实话为什么会是BIOS除了问题 我也不知道 ……
大家伙给我出了不少主意,我发出来分享下经验  详情 回复 发表于 2012-12-25 22:02
发表于 2012-12-25 22:02:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-12-26 09:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BIOS参与开机?
发表于 2012-12-26 09:19:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这款主板的BIOS参与上电
参与开机 但是屏供电和他有什么关系?  详情 回复 发表于 2012-12-26 21:17
发表于 2012-12-26 10:09:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
bios 坏好像能引起好多故障
头 一次见这样的事!!  详情 回复 发表于 2012-12-26 21:16
发表于 2012-12-26 15:07:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这款机子应该有EC BIOS和南桥BIOS吧?你刷的是哪个BIOS?
只有一个BIOS 刷的是南桥的  详情 回复 发表于 2012-12-26 21:15
发表于 2012-12-26 21:15:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只有一个BIOS 刷的是南桥的
发表于 2012-12-26 21:16:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
北京青出于蓝 发表于 2012-12-26 10:09
bios 坏好像能引起好多故障
头 一次见这样的事!!
发表于 2012-12-26 21:17:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
wangmingqi 发表于 2012-12-26 09:19
这款主板的BIOS参与上电
参与开机 但是屏供电和他有什么关系?
发表于 2012-12-26 21:56:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
其实其他主板的BIOS坏了,也是不行的。
发表于 2012-12-27 10:00:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
{:soso_e100:}不是说笔记本BI0S不容易坏的吗
谁说的不容易坏,坏的可不少!!!现在我看是显卡不坏了。BIOS坏不停  详情 回复 发表于 2013-1-2 21:16
发表于 2013-1-2 21:16:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CX丶小南 发表于 2012-12-27 10:00
不是说笔记本BI0S不容易坏的吗
发表于 2013-1-2 21:44:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
宏基的机子BIOS 很容易坏的啊
发表于 2013-1-2 22:12:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
虽然我也是搞不懂什么情况,但是佩服楼主的精神,我也是这样的。一定要知道为什么,这样才会进步。毕竟我们这行的赚钱已经很不容易了。加油,给你加分了。
谢谢 双太阳的人  详情 回复 发表于 2013-1-3 23:19
发表于 2013-1-3 23:19:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
takumio 发表于 2013-1-2 22:12
虽然我也是搞不懂什么情况,但是佩服楼主的精神,我也是这样的。一定要知道为什么,这样才会进步。毕竟我们 ...
谢谢 双太阳的人
