查看: 2514|回复: 7
联想19白屏。求神级解答!!
发表于 2012-12-24 15:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个联想白屏机。驱动板换过了还是白屏。·············测屏供电没电压。从插电源从4.95V掉电(0V)测保险不通(换上测电压还是一样掉电)在测电容,电感均无损坏。现在不知道怎么下手了求神详解(带图更好)谢谢。谢谢啊!
发表于 2012-12-24 16:22:22 | 只看该作者 �
屏供电,和屏线
发表于 2012-12-24 17:15:17 | 只看该作者 �
自己的点屏套件
发表于 2012-12-24 17:23:00 | 只看该作者 �
你用可调电源单独给屏电路供5V电压,看看电流判断故障,多半没戏啦!
发表于 2012-12-24 18:38:43 | 只看该作者 �
如果是逻辑板给屏供电的5V掉电,最大的可能是屏驱动部分有短路故障,检查屏背面驱动小板上的电源转换部分的模块是不是烧短路了
发表于 2012-12-24 20:45:46 | 只看该作者 �
楼主你这机器屏上的升压电路有短路的地方。。。。。
发表于 2012-12-25 11:00:54 | 只看该作者 �
这个貌似我修过。保险后面的一路,有是三个电容,全换了
发表于 2012-12-25 12:23:44 | 只看该作者 �
谢谢了现在找到是升压二极管后面的升压芯片坏了。把它取下屏有供电了现在正在找芯片。估计8.9不离10就是它的事{:2_32:}
