ZXCVWtest
查看: 33153|回复: 166
华硕P5K SE chasiss报错,维修心得
发表于 2012-11-23 13:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接到期块P5K SE主板,开机提示chasiss intruded!错误。首先了解此功能是侦测感应做好软件工作刷新BIOS无效。所以确定是主板硬件问题所致。目视主板找到CHASISS跳线拔掉跳线冒示波器量测接地另一端电压,0.9V而另一端电压为3V很明显不正常。原因找到下面开始追线。发现此电阻另一端追线连到BAT电池电压。 所以判断此电阻坏。从另外块板拆掉CHA旁边电阻焊接上去后电压3VOK。开机测试,正常点亮进入BIOS正常。设置好后重新启动。
悲剧开始:继续提示chasiss错误 此时CHA电压正常,电池电压正常。跳线冒正常。从新整理思路,量测各项对地阻值。发现BAT电压对地短路。因此电压供给IO 及南桥。先拆掉IO 从新量测阻值。还是对地。心灰意冷果断干个南桥,从新测试进入系统,反复重启故障解决 。 希望早日转正。绝对原创
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11816660.5元2019-2-22 07:25
 会员9840480.5元2018-9-29 09:19
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很佩服各位的扯蛋精神  发表于 2013-11-23 00:05
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-20 20:02
翘起io的针脚,试试就不用弄IO了吧  发表于 2013-11-6 12:25
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-4 19:58
参与人数 5下载分 +56 收起 理由
376057772 + 10 很给力!
shizhiyuan2012 + 1 很给力!
ptmanager + 30 鼓励发帖
xueflyer + 10
cxdnwxzx + 5 帮你加分辛苦了
本文由 会员693314 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-23 13:30:38 | 只看该作者 �
台板干南桥人家值不值得修呀{:soso_e113:}
发表于 2012-11-23 13:40:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 13:42:31 | 只看该作者 �
你收多少钱的??换南桥很便宜?
发表于 2012-11-23 13:43:38 | 只看该作者 �
我们这里一听说换南桥,谈钱,人家都不愿意啊
同意楼主: 1.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-10-17 11:20
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-28 15:49
同意楼主: 3
  发表于 2012-11-23 14:45
发表于 2012-11-23 14:13:13 | 只看该作者 �
你在哪里啊???
发表于 2012-11-23 14:15:07 | 只看该作者 �
江苏省镇江
发表于 2012-11-23 14:17:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我们又上了一课,希望再接再厉
发表于 2012-11-23 15:08:25 | 只看该作者 �
我们这也是台板换桥就不修了直接换板,
发表于 2012-11-23 15:53:43 | 只看该作者 �
想不到是南桥啊,一般好多的人是只是觉得BIOS坏了
发表于 2012-11-23 16:07:02 | 只看该作者 �
我也觉得低端台机板换南桥犯不着,收不来多少维修费的。当然客户愿意出钱维修的除外。
发表于 2012-11-23 16:35:11 | 只看该作者 �
谢谢cxdnwxzw帮我加分,谢谢..
发表于 2012-11-23 18:33:44 | 只看该作者 �
就是不差钱。嘿嘿。
发表于 2012-11-23 18:58:31 | 只看该作者 �
很好呀!继续努力!
发表于 2012-11-23 19:05:58 | 只看该作者 �
晕了,经常碰到这种问题,我没有BGA返修台,要真是桥的问题的话不是只有宣布报废了。
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-11-24 10:43:19 | 只看该作者 �
你是干了南桥  修好了?
发表于 2012-11-25 08:43:10 | 只看该作者 �
可能是跳线的问题,一天asus的老板好像有这个问题
发表于 2012-11-25 09:24:57 | 只看该作者 �
我这边换个南桥也就收客户70元左右,从别的主板上拆
发表于 2012-11-25 21:19:01 | 只看该作者 �
换啥桥,直接换板了吗
发表于 2012-11-26 09:22:59 | 只看该作者 �
值得学习
