- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-22
- 精华
刚刚接到期块P5K SE主板,开机提示chasiss intruded!错误。首先了解此功能是侦测感应做好软件工作刷新BIOS无效。所以确定是主板硬件问题所致。目视主板找到CHASISS跳线拔掉跳线冒示波器量测接地另一端电压,0.9V而另一端电压为3V很明显不正常。原因找到下面开始追线。发现此电阻另一端追线连到BAT电池电压。 所以判断此电阻坏。从另外块板拆掉CHA旁边电阻焊接上去后电压3VOK。开机测试,正常点亮进入BIOS正常。设置好后重新启动。
悲剧开始:继续提示chasiss错误 此时CHA电压正常,电池电压正常。跳线冒正常。从新整理思路,量测各项对地阻值。发现BAT电压对地短路。因此电压供给IO 及南桥。先拆掉IO 从新量测阻值。还是对地。心灰意冷果断干个南桥,从新测试进入系统,反复重启故障解决 。 希望早日转正。绝对原创
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1181666 | 0.5元 | 2019-2-22 07:25 | 会员984048 | 0.5元 | 2018-9-29 09:19 |
查看所有购买记录
