查看: 1787|回复: 2
.~~~~~华硕A8J,电流跑到0.85掉电~~~~~
发表于 2012-12-5 14:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
这个A8J。就是前面充电电路故障烧掉2个电池的机器。
充电故障修好后,教给其他人装机。装完后只听他说开机掉电。我还以为充电芯片又出问题了呢。拆开机器重新换了个8725上去还是掉电
看来问题不是在那里了。那就查吧。0.85左右掉电。内存吗?换了不行,怀疑北桥呢。手压北桥无果。那就顺便按下南桥吧。这一按电流上去了。哈哈,找到问题所在了。BGA别人在用,旁边小师傅说他拿大风枪干吧。这一干倒好,桥让他干的一边低一边高了(他用镊子从桥上面点桥了)。那我就自己来干下吧。我这一干问题大了,板子变形了。华硕这款机器的板子老大的,板子还薄。桥正好在中间。风枪温度太高板子变形了。心想这下完了。别人本来还能亮的。这不是要倒贴了啊。
没办法了,那就死马当活马医吧,把板子放到BGA上把板子放好,变形高起来的地方用东西压下去。,全板加热变形的板子有所改善了。加焊这次一定要让锡球完全融化(加焊的时候多加点焊油)好让焊点充分接触.。温度到了230度的时候恒温。用镊子轻轻碰桥的边看到能轻微触动的话,继续加焊几秒。让桥回位。关掉BGA,冷了后拿下主板加电测试。成功了。又是收钱的事
发表于 2012-12-5 14:55:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么个情况,机器问题还真是我,华硕的主板确实不好上BG,容易出问题,而且GBM南桥也悬!
发表于 2012-12-12 08:23:44 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
同款机型,大多都是那个毛病。
