查看: 2416|回复: 8
[未解决]
台式机冷机第一次开机进系统慢
发表于 2012-11-24 13:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一客户台式机器,冷机开机第一次进系统非常的慢,将机器关闭第二次开机正常,内存硬盘线都检测了没问题,提问这有可能是哪的问题
发表于 2012-11-24 19:54:39 | 只看该作者 �
什么板子啊是不是cpu的问题啊?还是电源的问题啊?
发表于 2012-11-24 21:09:23 | 只看该作者 �
可能是 IO
发表于 2012-11-24 21:24:56 | 只看该作者 �
硬盘做一下高级格式化就是了。wd的新盘要用他自己的格式工具来做。用安装版的7分区也可以解决。
发表于 2012-11-25 09:47:11 | 只看该作者 �
有可能是主板上的电容或是电源里的电容有问题
发表于 2012-11-25 09:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是硬盘问题
发表于 2012-11-25 14:20:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 14:50:30 | 只看该作者 �
曾经遇到过一次,装系统就很慢,硬盘低格后就好了
发表于 2012-12-9 20:54:15 | 只看该作者 �
硬盘检查一下
