查看: 9710|回复: 43
联想B460无待机维修
发表于 2012-9-7 13:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有待机,不触发。
     测试无        3V,5V。
     U45 :16脚VIN电压19V正常,9脚,22脚BST 5V电压正常,4脚TONSEL,14脚SKIPSEL 3V电压正常。
       18脚ENL 0V不正常,此信号是EC U44 15脚发出,测该脚也是0V,排除它到U45 14脚断线故障,对地也没有短路,查EC供电正常,看EC附近有bios,怀疑EC的bios有问题,测bios供电正常,联想的bios很容易坏,此机器有两个bios,从论坛上找了个EC旁边的bios,不是南桥附近的,刷上,触发,电流正常,此机修复完毕。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yin718461591 + 1 赞一个!就剩一分了
发表于 2012-9-7 13:27:20 | 只看该作者 �
牛啊  有速度
发表于 2012-9-7 13:35:38 | 只看该作者 �
这种问题太常见,平常心面对吧!现在维修不好做,慢慢地就没得饭吃了!
发表于 2012-9-7 13:36:38 | 只看该作者 �
已经修很多了 都是BIOS
发表于 2012-9-7 14:12:24 | 只看该作者 �
是我就很难怀疑BIOS
发表于 2012-9-7 14:40:19 | 只看该作者 �
B460和V460 无待机,都是这问题。刷EC BIOS就OK
发表于 2012-9-11 21:00:29 | 只看该作者 �
原来是通病啊 早知道问问 直接修个完事 伤心啊 浪费了这么长时间
发表于 2012-9-11 21:18:59 | 只看该作者 �
无待机也会是BIOS问题吗。
因为EC里的GPIO脚位由BIOS来决定的。像待机的开启是由EC发出来的。你想有没有关联  详情 回复 发表于 2012-11-3 20:34
发表于 2012-9-11 21:28:28 | 只看该作者 �
现在联想的机子    不管他什么问题     下去刷个BIOS再说     他的BIOS就跟630的显卡一样     没什么好考虑的
发表于 2012-9-11 21:38:57 | 只看该作者 �
现在的BIOS坏的还真多,E40也是一样的
发表于 2012-9-11 21:39:59 | 只看该作者 �
都是通病了
发表于 2012-9-11 22:38:02 | 只看该作者 �
论坛里 牛人多呀
发表于 2012-9-11 23:03:17 | 只看该作者 �
这个机子BIOS就是爱坏
发表于 2012-9-19 11:43:23 | 只看该作者 �
谢谢分享
终于找到组织了
发表于 2012-9-22 18:00:27 | 只看该作者 �
思路清晰,经典故障!刚刚修好一台同一故障,写EC  BIOS 搞定
发表于 2012-9-29 15:59:54 | 只看该作者 �
我这个也是,但没待机时电流有0.04a,不知道你那个有没
发表于 2012-9-29 17:36:25 | 只看该作者 �
联想的BIOS确实很容易坏。
发表于 2012-10-2 16:07:03 | 只看该作者 �
问题是怎么,我把EC取下来,就是刷不掉EC里的程序,怎么刷掉呢,难道是编程器问题?
发表于 2012-10-2 18:17:33 | 只看该作者 �
联想的机器bios爱坏。
发表于 2012-10-2 18:53:51 | 只看该作者 �
BIOS 故障引起EC工作条件缺少,不触发,原来这是通病好修了.
