查看: 26708|回复: 13
三星SCX-4100激光一体机提示:open heat error 解决办法
发表于 2012-9-18 23:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台三星4100,开机后提示open heat error,无法打印,拆开后看到由于进液导致主板大面积严重腐蚀,找拆机主板换下后开机仍然提示open heat error,重加电注意到定影组件无动作且灯不亮,测量主板通往定影组件电源,有220V,断电拆下定影组件后直接用万用表电阻档测量灯的两端,是通路,说明灯管是好的,顺着连线向上测量,发现在温控器处断路,换下温控器后上机正常。此机温控器型号为PW-2N。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖!
发表于 2012-9-19 09:44:51 | 只看该作者 �
那个温控器一般是不容易坏的。你拿上它摇一摇如果有响动就证明是好的,如果没响动就是坏了 。坏了也有个办法就是在地上摔几下,有九成的几率会好的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-19 18:33
还有这样的经验啊,神奇,以后试试  发表于 2012-9-19 09:48
发表于 2012-9-19 08:14:06 | 只看该作者 �
这个温控容易出问题
发表于 2012-9-19 08:44:52 | 只看该作者 �
open heat error 直翻为打开热量错误,应该想到加热定影组件。
发表于 2012-9-19 09:11:14 | 只看该作者 �
同意楼上说的,照字面意思应是加热模组问题 !
发表于 2012-9-19 09:48:20 | 只看该作者 �
看到"open heat error"就先要看加热组件,这说明楼主不重示提示!
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-22 22:46:06 | 只看该作者 �
重视报错啊
发表于 2012-9-24 09:53:47 | 只看该作者 �
看到这个打印机就头疼
发表于 2012-10-16 18:53:18 | 只看该作者 �
我的4521F也是这样,但关电再开就会好了,(有时要开多几次机),请问是什么原因呢?
发表于 2012-10-17 23:48:07 | 只看该作者 �
一般是要看英文的意思的再判断
发表于 2012-10-21 17:59:47 | 只看该作者 �
打开热控错误?学到了。
发表于 2012-10-30 23:01:10 | 只看该作者 �
看来您修的机器不少了
发表于 2012-11-8 13:29:16 | 只看该作者 �
换换温控器试试坏了的话,甩在地上可以修好,不信试试
发表于 2012-11-16 16:56:59 | 只看该作者 �
瑞优科技 发表于 2012-9-19 08:14
这个温控容易出问题
这个温控是不会出问题的,基本上你机器翘辫子了,这个还不会坏
