查看: 2039|回复: 1
如果检查到复印机的感光鼓表面的充电电位过低
发表于 2012-11-11 11:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果检查到复印机的感光鼓表面的充电电位过低,造成曝光后的静电潜像反差小时,这时维修人员可以通过调整充点电位或者(  )来解决?
A.调整充电电极丝     B.调整感光鼓     C.调整充电电极丝和感光鼓的距离      D.以上都可以
发表于 2012-11-11 12:21:37 | 只看该作者 �
没有学过打印机,
