查看: 7073|回复: 21
ASUS F9DC内屏不显(非显卡故障)
发表于 2012-10-10 00:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS F9DC,开机有声音屏幕黑,外接正常,且按内外切换键时无反应,鲁大师,EDID检测不到内屏。疑为屏线,或屏.
拆机,发现是AMD CPU+MCP67+NV8600,三大热门,
再拆屏,从屏接口处打值各线正常,看来屏线正常。裸板开机,测屏上VDD无电压,再测连码片的两根线,
EDID_CLK,EDID_DAT,分别为3.3V,  0.819V,明显后者被拉低,不正常(因为都连有上拉电阻)
查图,发现EDID_CLK,EDID_DAT进入了GPU G86-631,
打二极体值相等都为608,发愣了一下,头一热,架上BGA干了一下,拿下来点上屏,EDID_DAT还是0.8V,屏不亮!
只好慢来吧,拨开R4305,还是0.8V,哎,我终于承认错怪了G86...
再翻图,发现EDID_DAT还有一路去了这个地方,
ICS91730,不知何方神圣,这IC是做什么用的?先不管,挑开两个电阻R4490,R4491.
上电,电流正常跳,这时测EDID_DAT有3.3V了!上屏,亮了!
ICS91730,没得料换,先凑合着这样交差吧。
求教大家这ICS91730,到低是什么功能作用?跟频率有关?
开机时,2,8脚3V;   1 , 4脚1.6V;    5,6,7脚无电压(我人为的吧。。)
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
llhao777 + 5 赞一个!
jydzwx + 10 修好了 就有回报
南极宝宝 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-10 08:08:04 | 只看该作者 �
u4410这里是用作显卡延伸时钟频谱所用
何为延时时钟啊。。。版主能再帮解释一下嘛。谢谢!!  详情 回复 发表于 2012-10-10 20:18
发表于 2012-10-10 08:27:37 | 只看该作者 �
很不错的维修思路 收藏下以后看
发表于 2012-10-10 09:21:04 | 只看该作者 �
不装那个东西后面会不会出问题????
今天试了一天机,无异常,想来没影响的吧  发表于 2012-10-10 21:10
发表于 2012-10-10 09:46:27 | 只看该作者 �
呵呵!这种现象不常见啊!楼主真是了不起啊!{:soso_e179:}
不感当。我也很白的,其实也修了一个上午  发表于 2012-10-10 21:12
发表于 2012-10-10 10:33:46 | 只看该作者 �
不錯,學習了
发表于 2012-10-10 11:04:43 | 只看该作者 �
~~的确较少见到...
发表于 2012-10-10 11:43:17 | 只看该作者 �
学习了,我拿着应该也是直接显卡了,嘿嘿,
发表于 2012-10-10 11:45:39 | 只看该作者 �
查到点子上了。
那个电压一般很少出问题
发表于 2012-10-10 13:35:42 | 只看该作者 �
有图是事半功倍
发表于 2012-10-10 13:42:06 | 只看该作者 �
对于修通病的人来说,就是修显卡,可不会去考虑电是否对。值得学习
发表于 2012-10-10 16:33:25 | 只看该作者 �
靠经验吃饭就是显卡  但是干之前 奥考怒下条件啊
发表于 2012-10-10 20:18:04 | 只看该作者 �
同问  发表于 2012-10-10 21:10
发表于 2012-10-10 21:09:01 | 只看该作者 �
谢谢版主,受教了。我今天又开了一天机,没有异常情况。交单了。看来无影响,但就是不明白这部分电路的原理作用?
发表于 2012-10-10 21:25:56 | 只看该作者 �
以后维修还是要像楼主学习
发表于 2012-10-10 21:36:14 | 只看该作者 �
延时时钟,这个没学过,咋整啊
不是延时,是扩展时钟频谱,在某些条件下比如可以14m-25m变化,这里是14.318m-24m左右变化并且有-1.25之内的分差  详情 回复 发表于 2012-10-11 08:25
发表于 2012-10-11 08:25:47 | 只看该作者 �
elong185 发表于 2012-10-10 21:36
延时时钟,这个没学过,咋整啊
发表于 2012-10-11 08:32:23 | 只看该作者 �
维修思路收藏!
发表于 2012-10-11 20:21:37 | 只看该作者 �
延时时钟,这个没学过,咋整啊
哦,是扩展时钟频率
发表于 2012-11-9 13:35:44 | 只看该作者 �
今天我也接到一台这样的机器F9DC,但是外接不显示?而且还反复重启?不知道到要怎么下手了····
