查看: 2042|回复: 1
[显卡维修]
显卡玩游戏卡(爆浆电容已换)
发表于 2008-8-1 11:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌5200显卡,玩QQ三国卡,然后死机蓝屏,换掉爆浆电容后,死机蓝屏没出现但还是卡。
当时换电容的时候,没注意看(实际有两个规格的电容6.3V1000uf和16V470uf),全换上16V2200uf,两个电容的地方我用等量的一个电容代替了,没经验,没注意留意原电容的位置。请老师指教,谢谢!
发表于 2008-8-1 12:59:43 | 只看该作者 �
这个问题很好办。你可以再把两个电容互换一下位置,装好开机几十秒,哪看中电容会热得快的,哪个就是耐压值低的电容的位置,但是我不提倡这个方法的。回为电容会爆,还是建议你在网上问下前辈,或是查下资料。若确实找不到就用这个法子试下,但一定要注意自身的安全。
