查看: 9317|回复: 52
[笔记本]
实地实践第一片板:HPCQ60 一板四修
发表于 2014-5-6 17:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国
HPCQ60 warrior intel uma 待修主板一片,故障不详。
接到板后,先测了一遍大电感无明显短路故障,再测公共端对地阻值为0。
因是大短,首先检查公共端的滤波电容。目测有一电容比其它电容稍高,拆下后发现下面并有一超细导线,拆除后对地大短排除。
上电测公共点电压:U2 S极19V D极19.6V G极19V。明显电压是过内部二极管过来的,管子并没有完全导通。此管为P管,如果想完全导通G极电压必须小于S极4.5V以上,从图中看如果想分压成立,U3的ACAV_IN信号必须为高电平。实测为低电平。见图1。
图1:
ACAV_IN信号由U44 MAX8731A得到供DCIN ,VCC,ACIN。 且ACIN脚检测电压高于REF/2后产生,见图2。
图2:
MAX8731A的工作过程为:1、得到DCIN。 2、内部调节出5.4V的LDO电压。 3、LDO电压一路过电阻给VCC脚供电,另一路过二极管给BST提供电力。4、芯片得到VCC后,内部调节输出4.096V的REF电压。5、ACIN脚检测适配器过电阻分压而来的电压。6、如果ACIN脚电压越过2.04V就会输出高电压的ACAV_IN,见图3。实测DCIN为19.6V,LDO脚为4.096V,VCC脚为0V,细看R204掉件。找对应阻值电阻补件后,ACAV_IN为高电平输出。场管U2 G极电压为6.3V左右。U2正常导通公共点电压恢复正常
图3:
保隔正常了,接下来检测发现无待机3V 5V电压:TPS51125正常输出3V 5VPWM的条件为芯片正常,且VIN ENO ENTRIP1 ENTRIP2均正常。实测C568远地端19V但VIN0V。拆下芯片发现芯片下面引脚对应焊盘烧掉。细心补线后重新装回TPS51125。拆掉5V 3V上管。上电测上管G极波形见图4,看波形正常,装上对应上管。机器3VPWM,5VPWM正常产生。至此维修结束。波形是用手机拍的,所以有点不是太清晰。
图4:
补充内容 (2014-5-7 07:48):
对于大短为什么目测,而不是一个个的拆,这个是我个人的习惯。一般的大短大多是电容击穿。电容本体上面一般会出现裂纹或是变色之类的变化,所以目测比一个一个的拆要快一些,当然也有外观没有变化的。就只能折试了
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员13352210.5元2022-2-19 17:24
 会员13576510.5元2021-10-4 15:37
 会员9697440.5元2019-9-28 22:32
 会员11155560.5元2018-11-13 06:04
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
怎么会多出导线来呢?不解  发表于 2014-5-17 19:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-6 19:47
参与人数 12下载分 +137 收起 理由
小汇 + 4 淡定
sulin + 20 很给力!
llyx + 10
辉煌蜀黍 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhoufude + 20 赞一个!
uptownboy + 5 好
fuckfat + 10 这个芯片一期学的 受教了
广诚科技 + 10 很给力!
lsyyran + 3 赞一个!
本文由 会员74484 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-6 18:28:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你是现在学的学员吗?若是,实地真能出维修人才,学员能有如此境界要深感仰视了,第一个电容下面导线连接对地短路明显是认为故障,也许是老师对学员的深情考验,最后待机电压维修的相关图料没上传,若上传体现在此贴的表述中,堪称完美。一般ENTRIP1(2)通过电阻接地设定另外还受信号控制。
谢谢关注,以前学过远程。现正在实地系统学习,待机这一块因为当时ENO ENTRIP1 ENTRIP2都正常。所以没有再上图说明。  详情 回复 发表于 2014-5-6 19:00
发表于 2014-5-6 19:00:23 | 只看该作者 来自: 中国
王艳雄 发表于 2014-5-6 18:28
你是现在学的学员吗?若是,实地真能出维修人才,学员能有如此境界要深感仰视了,第一个电容下面导线连接对 ...
发表于 2014-5-6 19:37:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的太好了,迅维真是培养人才啊
发表于 2014-5-6 20:01:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
又一批笔记本高手要出炉了
谢谢关注,向你学习。高手谈不上,比来这前进步了倒是肯定的  详情 回复 发表于 2014-5-6 20:09
发表于 2014-5-6 20:09:25 | 只看该作者 来自: 中国
o0飝兲 发表于 2014-5-6 20:01
又一批笔记本高手要出炉了
发表于 2014-5-6 20:11:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上管 拆掉 还能 上电吗?
拆上管上电,是为了通过看G极的波形来确定芯片是否工作正常  详情 回复 发表于 2014-5-6 20:18
发表于 2014-5-6 20:18:31 | 只看该作者 来自: 中国
大志a 发表于 2014-5-6 20:11
上管 拆掉 还能 上电吗?
这样不会烧了吗??  详情 回复 发表于 2014-5-6 20:48
发表于 2014-5-6 20:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,楼主之前技术就很不错,一直看好你,没想到现在去了基地学习
谢谢兄台。新东西太多。所以必须定期进修呀  详情 回复 发表于 2014-5-6 20:24
发表于 2014-5-6 20:24:49 | 只看该作者 来自: 中国
发表于 2014-5-6 20:48:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样不会烧了吗??
发表于 2014-5-6 23:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还在实地就那么牛了,出来后还得了兼职就是台台秒杀。
发表于 2014-5-7 17:49:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
迅维果然是培养人才的摇篮啊,楼主修得真好啊,井井有条,游刃有余。
为了养家,没有办法呀  详情 回复 发表于 2014-5-7 20:30
发表于 2014-5-7 20:30:22 | 只看该作者 来自: 中国
为了养家,没有办法呀
发表于 2014-5-8 17:25:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鲁鹏是个很认真的人。你一定会有大成就的。
谢谢老师的指导和解惑,实地一个多月我没有白来  详情 回复 发表于 2014-5-8 22:14
发表于 2014-5-8 22:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳
发表于 2014-5-9 15:11:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问题还不少,修这种故障一个接一个估计很烦吧
只要第一期理论学扎实了,真心不难的。  详情 回复 发表于 2014-5-9 20:25
发表于 2014-5-9 20:25:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳
只要第一期理论学扎实了,真心不难的。
发表于 2014-5-9 20:59:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路那是一条线的,分毫不差!
发表于 2014-5-9 22:09:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
又一维修高手出师了!
