查看: 7452|回复: 39
联想Y460 双显卡的机器
发表于 2012-10-13 21:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
大家好。我有一台联想Y460的机器。以前装win7 好好的。这次装系统出现好多问题。第一。独立显卡装不上了。在官网下了。驱动精灵也打了。还是不行。。。第二。在安装其他的程序又提示 :无法访问Windos Installer服务。。请各位高手帮忙出出主意。。谢谢了。
发表于 2012-10-13 21:20:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是否是显卡过热导致的  ,一般电脑过热装不上系统的我见到过的
发表于 2012-10-13 21:22:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
装个64位的WIN7试试
发表于 2012-10-13 21:27:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵,,多装几个版本系统看下
发表于 2012-10-13 21:30:32 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
多装几个试试吧,总有一个行的。
发表于 2012-10-13 21:35:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,应该装64位的系统。建议先上芯片驱动。
发表于 2012-10-13 21:38:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个好像要先装主板芯片驱动 去官网下  如果有两个显卡驱动 要看看先装哪个  有些机器的有两个显卡驱动 安装的时候有先后顺序的
发表于 2012-10-13 21:39:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装驱动是有顺序的,具体百度下吧我也不是很明白
发表于 2012-10-13 21:53:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先到官网把主板驱动打上,打上后重启电脑。在到官网找到显卡驱动,要确定是你的显卡驱动,安装一般是会成功的!
发表于 2012-10-13 22:21:03 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
驱动精灵 向导模式装驱动
发表于 2012-10-13 22:35:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你要先装集成的那个显卡,再装独立那个就行了  我试过N多台机
发表于 2012-10-13 22:53:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是系统问题吧,我安装过好多
发表于 2012-10-13 23:05:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
Y460我就没有修明白过
发表于 2012-10-13 23:16:58 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
呵呵 遇到 过 只能装一个显卡
发表于 2012-10-13 23:23:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还没遇到过呢,,期待中
发表于 2012-10-13 23:33:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能装XP的系统吗
发表于 2012-10-14 07:37:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该硬件问题
发表于 2012-10-14 08:53:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
系统换了好多次了。哎 。
{:soso_e109:}
发表于 2012-10-14 09:08:43 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
期待中
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-579350-1-1.html
发表于 2012-10-14 11:12:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
估计是驱动的问题!
