查看: 2253|回复: 3
明基q7t3时好时坏?
发表于 2012-10-10 10:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基q7t3系列fp737s版本bba,高压板上电容爆,换后接主机信号,有时正常有时白屏竖线,不接主机信号又能正常显示,有时有主机信号指示灯始终黄色检测不到主机信号,开关一下又能正常显示慨率很低,晕啊。请教一下朋友是否数据有问题?
发表于 2012-10-10 10:39:56 | 只看该作者 �
全部电容换光
发表于 2012-10-10 10:46:54 | 只看该作者 �
看见电容有问题就先换掉,之后用通用驱动板点一下试试
发表于 2012-10-10 11:08:36 | 只看该作者 �
把电容全部换掉,如果还不行把原来的高压板断开,重新加个通用版上去立马秒杀~
~~维友你们用的通用板在哪买的呢?能否告知我一下?  发表于 2012-10-10 11:19
