- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
6#
发表于 2008-7-27 15:12:46
只看该作者
温度高一般是散热不大正常所致,还有一种是供电不正常。
不要太在意软件所报的温度,并不一定正确。
如果不大放心,最好还是用手去摸摸吧,温度高点没事,不能太烫手!注意安全!
CPU高温就给换散热能力更强点的散热器,或是重新涂导热硅脂。现在盒装CPU的散热器全是地下工厂生产的,根本无质量更无性能可言。我出售机器全是换了品牌的散热器再出手的。
一般来说,北桥的散热片固定是牢固的。但是感觉不行的话,就考虑下扣具的弹性问题。还有可以加导热硅脂,如果大胆的话,也可加导热硅胶。两者是有区别的。
以前的南桥是没有散热片的,如果感觉热,也可加散热片。通常厂家在南桥旁边没有留有孔用来加扣具,只能用导热硅胶了。
其它场管、显存这些东西,也可用散热片加导热硅胶。注意,这里是导热硅胶,并不是导热硅脂哦。
最后说明下,导热硅脂是用在CPU与散热器上的。
而导热硅胶通常用在除CPU之外的元件上。
导热硅脂没多少粘性,而导热硅胶的粘性较强。 |
