查看: 2618|回复: 11
[求助中]
华硕PX574FB,版号p3540fb rev:2.0怪问题求助,论坛大佬来帮帮忙分析一下
发表于 2022-11-25 23:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕PX574FB,版号p3540fb rev:2.0怪问题求助,由于机器比较新,论坛,鑫制造都无图纸,机器是单独电池正常开机显示,显示完了后再接上电源,可以充电,可以检测到电源插入和拔出
          单独电源开机可以触发,只有内存1.2V供电和待机3.5V,电流症状是接电源0017,触发0074,无显示,
          电池和原装电源同时接上,也和单独电源开机故障一样,
  各位大佬帮忙分析一下,机器是更换键盘后出现的奇怪故障,换键盘用了一个星期都是正常的,一个星期以后客户找过来说接电源能开机不显示,反反复复的安装了,故障依旧,BIOS也是进系统刷的官方程序,系统也做过了,裸板开机也是和单独电源开机故障一样,只有内存1.2V供电和待机3.5V,电流症状是接电源0017,触发0074,无显示,个人觉得是华硕的一个电源保护对地螺丝孔或者是休眠开关问题,烦请大佬们分析分析,没一点思路,都不敢动!
发表于 2023-2-14 20:21:59 | 只看该作者 �
请问你的修好了吗  我遇到一台插上电源跟你一样的故障
搞定了吗 我也遇到了  详情 回复 发表于 2023-9-23 14:14
发表于 2022-11-26 19:55:34 | 只看该作者 �
有大佬出来帮下忙不
发表于 2023-1-12 15:22:22 | 只看该作者 �
我这有一个一样的情况的,正常使用损坏,你的可能跟换键盘没关系
发表于 2023-9-23 14:14:25 | 只看该作者 �
搞定了吗 我也遇到了
发表于 2023-11-24 11:59:02 | 只看该作者 �
遇到一台客户自已换键盘的,也是这个问题,正在修,看见休眠开关腐蚀,有可能是IO问题,插电键盘的开关键指示灯是亮的,1.2V内存出了。已经是触发的状态。有时候会触发开机正常,大部分不开机。
你的修好了,我也遇到了一台,第一次开机正常,关机再开就不行了,需要按住关机键15秒左右,然后再开就可以了  详情 回复 发表于 2023-12-25 11:12
发表于 2023-12-25 11:12:37 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2023-11-24 11:59
遇到一台客户自已换键盘的,也是这个问题,正在修,看见休眠开关腐蚀,有可能是IO问题,插电键盘的开关键指 ...
应该是通病,参考一下我发的贴  详情 回复 发表于 2023-12-28 19:04
发表于 2023-12-25 11:13:00 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,遇到了同样的问题
发表于 2023-12-25 12:38:10 | 只看该作者 �
听这个描述 怎么感觉是EC方面的问题啊
发表于 2023-12-26 08:30:54 | 只看该作者 �
我这台也是这样的,原来不通电 ,拆机拔掉大小电池后可以触发进了系统正常关机后就这样了,。。
你可以参考我发的贴  详情 回复 发表于 2023-12-28 19:03
发表于 2023-12-28 19:03:00 | 只看该作者 �
你可以参考我发的贴
发表于 2023-12-28 19:04:12 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2023-12-25 11:12
你的修好了,我也遇到了一台,第一次开机正常,关机再开就不行了,需要按住关机键15秒左右,然后再开就可 ...
应该是通病,参考一下我发的贴
