查看: 2198|回复: 5
r60主板有时候点亮有时候点不亮
发表于 2012-10-3 17:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我很纳闷,来了个r60的机子,对一下可以亮对一下就不行,不知道咋办
发表于 2012-10-3 17:30:04 | 只看该作者 �
不亮的 时候电压都正常吗?
发表于 2012-10-3 17:35:22 | 只看该作者 �
我也有台这样的机器,我的是支架的问题,支架碳化了
发表于 2012-10-3 20:11:51 | 只看该作者 �
把机器拆出来,裸板开机看是不是故障依旧,你先得确定问题到底是在主板上还是组装上啊
发表于 2012-10-3 21:23:45 | 只看该作者 �
慢慢测试看看
发表于 2012-10-4 11:15:52 | 只看该作者 �
电压像是内存没过,好纳闷
