查看: 10077|回复: 63
[主板&显卡]
斯巴达克黑潮BA-210不能关机 主板维修一例
发表于 2012-5-18 15:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片斯巴达克黑潮BA-210主板
故障现象是一切正常,但是不能关机,强制关机也不行,关机后风扇还是在转动,于是在关机状态下测试全版的电压,这一测试就找到问题,CPU供电以及总线供电都还有,根据AMD关机时序可以肯定是CPU供电没有关掉导致主板不能关机,一看CPU供电芯片是RT8855,上网找了个RT8855的PDF,先测试主芯片的EN脚的电压结果还是高电压,很明显是EN信号没有被拉低,跑线是两个小管开启的,
在开机关机状态下场馆的G极电压变化正常,D极电压始终不变,直接更换K702场管,再次上电然后关机结果OK了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8721320.5元2020-4-22 22:32
查看所有购买记录
同意楼主: 4.6
楼主维修思路清晰,谢谢分析,学习了。。。。。。。。  发表于 2012-8-9 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:15
同意楼主  发表于 2012-7-1 22:56
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 21:58
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-30 13:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 09:39
同意楼主: 5
很给力的帖子  发表于 2012-6-29 13:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 19:09
同意楼主  发表于 2012-6-28 11:54
同意楼主: 4
牛B  发表于 2012-6-25 21:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 23:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:28
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
星星满天飞 + 10 ok
机械写轮眼 + 10 赞一个!
月饼 + 20
本文由 会员236163 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-18 15:52:14 | 只看该作者 �
支持,问题虽然很简单   但楼主意路很清晰
同意楼主: 4.0
同意楼主  发表于 2012-8-9 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 17:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 08:59
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-22 08:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 16:16
有图纸还是比较好办的。  详情 回复 发表于 2012-5-19 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 10:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 17:02
发表于 2012-5-18 20:50:32 | 只看该作者 �
俺只跑笔记本板子的线,台式的俺 是不跑滴
同意楼主: 3.3
笔记本的线路也可以跑  详情 回复 发表于 2012-7-20 12:46
台式的不用跑?难道说你一眼就能看得出来  发表于 2012-5-22 08:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 22:56
笔记本的线多难跑呀。  详情 回复 发表于 2012-5-19 10:33
发表于 2012-5-18 21:01:29 | 只看该作者 �
疑云
楼主你是换的CPU供电芯片是RT8855EN脚相连的两个小管呢,还是换的CPU供电的场管?强制关机关不了也是开关机电路问题啊; 描叙的狠模糊.
然后又关机了风扇在转,唉!绕一大圈,这才明白原因在CPU控制电路上,
楼主你是在冒酷暑写贴赚下载币吧?辛苦啊,我顶你
反对楼主: 2.4 同意楼主: 0.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-17 23:20
3.1
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-30 21:59
反对楼主: 3
写得很清楚 思路很清晰啊 怎么模糊了?  发表于 2012-5-26 22:02
同意楼主: 0 反对楼主: 0
  发表于 2012-5-22 08:45
大哥,还是没有看明白吗  详情 回复 发表于 2012-5-19 10:36
反对楼主: 4
他换是控制EN的小三极管 k72啊 后面不是有注的吗  发表于 2012-5-18 22:34
发表于 2012-5-18 21:06:30 | 只看该作者 �
看似简单,功力不简单呀。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 10:28
多谢夸奖,大哥  详情 回复 发表于 2012-6-2 19:38
发表于 2012-5-18 21:34:58 | 只看该作者 �
台式机这一块还真么注意呢
以后可以试验一下
发表于 2012-5-18 23:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制EN的MOS管软击穿了?
同意楼主: 4.0
不是软击穿,是完全坏了  详情 回复 发表于 2012-5-19 10:34
发表于 2012-5-19 08:05:53 | 只看该作者 �
我也迷糊。一般是开关电路这块呀,我肯定先换 I/O,学习了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:34
那是你对上电时序不了解。  详情 回复 发表于 2012-5-19 10:35
发表于 2012-5-19 10:24:21 | 只看该作者 �
在hp的平牌电脑上面遇到过,关机以后风扇常转。被雷击过
同意楼主: 4.0
楼主修好了吗?  详情 回复 发表于 2012-5-19 10:33
发表于 2012-5-19 10:31:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-19 10:33:15 | 只看该作者 �
笔记本的线多难跑呀。
发表于 2012-5-19 10:33:40 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2012-5-19 10:34:44 | 只看该作者 �
YAO3867623 发表于 2012-5-18 23:51
控制EN的MOS管软击穿了?
不是软击穿,是完全坏了
发表于 2012-5-19 10:35:16 | 只看该作者 �
那是你对上电时序不了解。
发表于 2012-5-19 10:36:35 | 只看该作者 �
长沙鑫翌辉维修 发表于 2012-5-18 21:01
疑云
楼主你是换的CPU供电芯片是RT8855EN脚相连的两个小管呢,还是换的CPU供电的场管?强制关机关不了也是 ...
大哥,还是没有看明白吗
发表于 2012-5-19 13:30:40 | 只看该作者 �
不能关机不好搞的,学习了。
同意楼主: 4.0
知道原理还是比较好搞的  详情 回复 发表于 2012-5-19 20:30
发表于 2012-5-19 20:30:23 | 只看该作者 �
htbcn11 发表于 2012-5-19 13:30
不能关机不好搞的,学习了。
知道原理还是比较好搞的
发表于 2012-5-20 22:47:36 | 只看该作者 �
台式机主板图纸哪里下载的啊?
同意楼主: 4.0
网上下载呀?  详情 回复 发表于 2012-5-21 10:14
发表于 2012-5-21 10:14:42 | 只看该作者 �
专业维修中心 发表于 2012-5-20 22:47
台式机主板图纸哪里下载的啊?
网上下载呀?
发表于 2012-5-21 14:59:38 | 只看该作者 �
这种不能关机,风扇仍然转的问题不一定是楼主说的情况,我也遇到过,也是这个品牌的机器,现象和楼主说的一样,但是最后修好后确不是楼主说的问题,我只是到把网卡芯片换后就正常了。能正常开机和关机了。
同意楼主: 5.0
你属于串路问题(既:双路供电)。网卡收到雷击短路,造成3.3V和待机3.3V连成一路(或者5V和5VSB)  发表于 2012-7-24 23:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:35
是吗,这也是一种经验  详情 回复 发表于 2012-5-22 09:54
