查看: 3180|回复: 6
[求助中]
x220i 电流0.16 无CPU供电 键盘电源闪
发表于 2014-5-25 16:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X220 I3的机子 ,靠近网口的USB口坏(+5V对地,开始以为问题出在这,分开不行,测量没短路),客户拿过来时候按电源建等一闪一闪的,关不了,只能拔电池才能关,裸板插电源电流0.16A,CPU有温度,测CPU供电电感L29有1V,电感L28没电压,但把电感拆掉,测量有持续上升的电压,可达2V多 CPU供电芯片 U48 VT1316,向各位求救,有没遇到这种情况
Wistron Dasher-1 DB-1 H0225-1.pdf
1.66 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-25 21:02:40 | 只看该作者 �
生命的痕迹 发表于 2014-5-25 20:58
待机0.39   自动触发0.16
写错了0.039
发表于 2014-5-25 20:58:40 | 只看该作者 �
karman1949 发表于 2014-5-25 20:19
裸板待机电流太大了吧?应该有地方发热了呀,先摸摸看看?
待机0.39   自动触发0.16
发表于 2014-5-25 20:19:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-25 20:11:24 | 只看该作者 �
胡元新 发表于 2014-5-25 19:42
待机电压高啊,查下有电压短路没有
待机电压都出来了 测到短路啊
发表于 2014-5-25 19:42:56 | 只看该作者 �
待机电压高啊,查下有电压短路没有
发表于 2014-5-25 16:50:47 | 只看该作者 �
谢楼主分享图纸!!
