查看: 8198|回复: 54
悲催修复G470GX 进水时出时不出CPU电压
发表于 2012-8-16 11:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障:不开机  上电0.1几
拆机检测,触摸板下方进水   处理干净之后  上电原故障  进水地方就是两个19V电容腐蚀了   拔了没上  应为之前就是这么干的 (这是悲催的伏笔)
上电检测  除了CPU供电电感  GPU供电电感无电压外   其余电压正常,后继3、5V正常   又仔细检查了进水的地方  确认都清理干净了 (除了两个19V上的电容之外 )   随查CPU供电条件   19V    5V  ON信号正常 都具备  纳闷儿了  条件都正常了 为啥还不出电压呢?      上网看看了帖子 发现这问题还真多   也没有具体修好的方案   无语  继续奋斗      反正来来回回搞了很多    换了CPU供电IC 95831    刷了BIOS  换了南桥   统统无效   最后实在没招了  突然想起以前在富士康做代工时候  也有一款机器烧了19V电容没上导致的不能开机走信号   该不会是这个电容引起的 吧     那就悲催了     找了一个19V电容补上    竟然CPU电压能稳定出来了   但是GPU供电一直出不来   果断刷了BIOS   因为GPU电压是走信号之后最后才出来的一个0.45V样子的电压      哈哈 故障修复     NND  害我周转了半天   绕到姥姥家了     !
个人猜想 这现象应该是PQ501处缺少滤波电容(PC502 、503)   导致19V电压不稳  导致的PQ501工作性能不良  虽然说电压能出来 但是达不到稳定的条件 所以导致的   但我测了测没拔和拔了的电压都是一样的  可能模拟的示波器测试不出来 应该
  鉴于此机器修的头疼,望斑竹给予点下载分鼓励鼓励  谢谢 !
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-27 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-26 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 13:04
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
沉默无语 + 6 淡定
发表于 2012-8-16 12:52:34 | 只看该作者 �
个人觉得是电源管理芯片有问题了,期待大侠解决
发表于 2012-8-16 13:09:18 | 只看该作者 �
最后楼主是用一个19V电容替换原来的两个19V电容吗?工作正常了?
发表于 2012-8-16 14:04:20 | 只看该作者 �
嗯  是的     两个电容腐蚀了   到最后修复 我就只上了一个   而且确定是上了这个电容之后  机器才稳定输出CPU电压
发表于 2012-8-16 15:20:06 | 只看该作者 �
你好啊 !
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
贰修哥 -5 严禁灌水
发表于 2012-8-16 18:23:09 | 只看该作者 �
很好。。。好像走了很多弯路。。。也算楼主功夫深呀
发表于 2012-8-16 18:35:23 | 只看该作者 �
不错  ,楼主很厉害哦 。原来不装 电容还有这影响
发表于 2012-8-16 20:03:25 | 只看该作者 �
学习了。转了一圈也算是修好了,不错。
发表于 2012-8-16 20:15:15 | 只看该作者 �
希望楼主表达上能规范一点,看着有点费劲
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-8-20 12:23
发表于 2012-8-16 20:34:51 | 只看该作者 �
楼主不是已经刷过一遍BIOS了吗?又刷了一遍BIOS啊?版本一样吗?
发表于 2012-8-16 20:36:41 | 只看该作者 �
希望楼主能对“GPU电压是走信号之后最后才出来的一个0.45V样子的电压”给点详细的解说,有点看不懂哟
发表于 2012-8-16 20:40:05 | 只看该作者 �
请问楼主:图中的PL502就是显卡(GPU)供电电感吗?
发表于 2012-8-16 20:58:01 | 只看该作者 �
楼主,有人说这个19V电容有不有都无所谓啊???去看看我的贴http://www.chinafix.com.cn/thread-560773-1-1.html      希望楼主去矫正一下,那些说19V 主供电容装不装都无所谓的人。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
实践过的才是真理哦  发表于 2012-8-26 11:33
发表于 2012-8-16 21:20:00 | 只看该作者 �
GPU电压不出,我有个也不出,刷ECBIOS还是南桥的HM BIOS啊?
发表于 2012-8-16 21:20:38 | 只看该作者 �
学习学习!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
贰修哥 -5 严禁灌水
发表于 2012-8-16 21:28:17 | 只看该作者 �
不是   两个电容是内存供电高端的19V滤波电容
发表于 2012-8-16 21:28:49 | 只看该作者 �
南桥的。。。。。。。。。。。
发表于 2012-8-16 21:30:24 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2012-8-16 20:58
楼主,有人说这个19V电容有不有都无所谓啊???去看看我的贴http://www.chinafix.com.cn/thread-560773-1- ...
应该大部分是  我修了好多的5A电容短路的   摘掉不补没有影响  这个是特例      应该是高端处最少应该留一个保险点    不要两个都拔掉了
或许你没清理好???  发表于 2012-8-24 18:23
发表于 2012-8-16 21:31:02 | 只看该作者 �
这个也是高人指点我的  我也不知道具体怎么说  对不住了
发表于 2012-8-16 21:32:11 | 只看该作者 �
版本一样  可能我下载的不对    后面的BIOS 刷得G470的     这板子是G470GX的   两个BIOS可以通用
