- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-23
- 精华
我这有台惠普CQ41,开机指示灯连续闪烁3次,然后隔3秒又连续闪3次。。。,看着指示灯闪的情况应该是没过内存,但我换过内存还是一样,接着我又把CPU换了,显卡用风抢吹了下,桥也吹了下(南北一起的),现象还是一样,在论坛上我搜索了下着故障,答案很多,我想刷下BIOS,可是我那机子是通用型编程器X5的,这个不支持这个BIOS,没有这个型号,所以BIOS没刷成,本机是I3独立显卡,ATI显卡。有遇到这情况的说下。
修好了,就是BIOS问题 |
