查看: 450|回复: 6
哪位大神能猜出这芯片型号
发表于 2025-3-7 01:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正面已炸毁 只好拍一下引脚走向  谢谢
发表于 2025-3-13 13:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1脚接HV,2脚电源正,3脚电源负,4脚开关管反馈,5脚脉宽调整,6EN,7、8开关管驱动
发表于 2025-3-12 21:59:23 | 只看该作者 �
整流桥。。。。。。
发表于 2025-3-11 14:07:26 | 只看该作者 �
知道vcc、gnd、fb是那个脚,7脚电源芯片,可以问deepseek,给你答案
发表于 2025-3-8 07:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小家电用的吧,输出5V给控制面板,12V给继电器
是dip-7的 没有6脚 谢谢热心关注:daxiao:  详情 回复 发表于 2025-3-10 16:20
发表于 2025-3-8 07:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
六脚炸飞了吗。像是THX203
发表于 2025-3-10 16:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
