查看: 3909|回复: 4
[主板维修]
开机报警长鸣
发表于 2012-8-30 11:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
钱前几天接到一张工控板型号是fsc-1814v2na。客户报修现象是掉电。接过主板通电检测发现为短路现象。才到为atx电源3.3V和5V对地阻值只有16欧。由于这两个电压连接的地方较多很难查于是用3.3V电源烧。发现I/O芯片发烫。更换I/O后能跑吗但挡在E0上并且长鸣报警又修。有换了个I/O(同型号的)。刷bios、量内存的工作条件都正常。重新植株北桥(945gz)还是老样子。忘各为知道下该怎么修。
发表于 2012-8-30 12:33:17 | 只看该作者 �
可能是没有图纸吧,内存长鸣与南桥也有关系噢。时钟会不会有影响呢?
发表于 2012-8-30 20:47:06 | 只看该作者 �
没有过内存换个内存
发表于 2012-9-2 16:49:02 | 只看该作者 �
能把备份的BIOS给我吗?
发表于 2012-9-3 21:21:15 | 只看该作者 �
BIOS备份呢?
