查看: 2900|回复: 15
[主板维修]
求助。。忘了记位置
发表于 2012-9-4 13:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天重植忘了记位置。。本来不显,现在待机有但不触发了。原本此桥巨烫。。忘了查供电。。= =
发表于 2012-9-4 13:38:17 | 只看该作者 �
就是 左下脚
发表于 2012-9-4 13:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-4 13:55:39 | 只看该作者 �
主板的一脚在左下角,芯片太脏了看不清
发表于 2012-9-4 14:04:22 | 只看该作者 �
鑫 发表于 2012-9-4 13:55
主板的一脚在左下角,芯片太脏了看不清
芯片的左下角有一个小圆点,我和主板的左下角白格对上。。不知这样的位置对不对
发表于 2012-9-4 14:13:08 | 只看该作者 �
维修细心很重要,不过耐心更重要
发表于 2012-9-4 14:27:40 | 只看该作者 �
是左下角不错啊,按的对了
发表于 2012-9-4 14:29:28 | 只看该作者 �
小圆点对着左下角就对了。
发表于 2012-9-4 15:40:51 | 只看该作者 �
这样是对的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 16:26
发表于 2012-9-4 17:00:46 | 只看该作者 �
所以呢拆之前要拍照
发表于 2012-9-4 17:01:04 | 只看该作者 �
桥坏了。。@@还是巨烫。。待机0.08
发表于 2012-9-4 18:15:39 | 只看该作者 �
现在这样就是对的!
发表于 2012-9-4 20:52:03 | 只看该作者 �
这个方向就是对的啊。
发表于 2012-9-5 07:21:07 | 只看该作者 �
如果图片没有错误 现在的位置就是正确的位置
发表于 2012-9-5 09:07:18 | 只看该作者 �
是左下角不错啊
发表于 2012-9-5 13:31:43 | 只看该作者 �
值珠 BGA 看来不容易呀
