查看: 2227|回复: 7
东芝 nb305
发表于 2012-8-23 09:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
各位高手  求助一个奇怪的问题   我手上有台东芝NB305  屏没有logo  外接正常的  我想刷BIOS 但刷了BIOS后就开机电流从0.35-0.3就掉电  我换了芯片 换了程序刷过了   还是一样的
发表于 2012-8-23 10:01:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最近总遇到一些东西,,,装来装去就不开机了,,,呵呵,,
发表于 2012-8-23 10:37:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷BIOS不成功的时候,尽量把原来的BIOS刷回去,避免故障扩大,不易锁定故障范围了。
发表于 2012-8-23 10:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再找几个BIOS刷下  还不行就弄显卡吧
发表于 2012-8-23 10:42:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该不是BIOS的问题吧
发表于 2012-9-5 00:44:55 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
楼上是LA-5843 这个板号的吗
发表于 2012-9-5 01:42:31 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
如果楼主的原BIOS是LA-5843的话,可以上传上来,我帮你试一下 看看是不是BIOS引起的无LOGO
发表于 2012-9-21 22:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像是显卡
