查看: 10343|回复: 9
VGA线的接线方法(VGA线序)
发表于 2013-5-20 21:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
VGA线的接线方法(VGA线序)
VGA接口15根针,其对应接口定义如下,其下为VGA接头图。
VGA线的3+6接法:
1PIN — 红信号        粗红内线
2PIN — 绿信号        粗绿内线
3PIN — 蓝信号        粗蓝内线
4PIN — 地址码        细黑线(我买的线,细线中没有黑色,用黑白代替了)
5PIN — N/C        外层屏蔽线
6PIN — 红屏蔽线接地    粗红屏蔽线
7PIN — 绿屏蔽线接地    粗绿屏蔽线
8PIN — 蓝屏蔽线接地    粗蓝屏蔽线
9PIN — 备用        空
10PIN — 接地        外层屏蔽线
11PIN — 控制或地址码    细棕线
12PIN — 地址码        细橙线
13PIN — 行信号        细黄线
14PIN — 垂直信号    细白线
15PIN —        细绿线(我买的线没有细绿色,用细红色代替了)
注意: 5和10同时连接外层屏蔽线
发表于 2013-5-20 21:28:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最基本的接法,不过图片好像没有上传到位。
发表于 2013-5-20 21:31:20 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我接VGA线只接6根.红绿蓝行场地
发表于 2013-5-20 21:35:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
要是能上个图就更好了。
发表于 2013-5-20 22:07:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2013-5-20 22:09:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2013-5-21 09:57:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也都是只接有用的几根
发表于 2013-5-25 09:40:34 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
非常感谢,这样就清楚多了。
发表于 2013-7-10 14:03:42 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-10 15:56:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个是DVI吗?有转DVI的吗
