查看: 2100|回复: 3
请教一华硕主板开机无显示的问题.
发表于 2008-7-22 15:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一华硕的主板,开机无显示.
   用检测卡显示为00,量得CPU,北桥均无电压,(好像是CPU供电的上管有一个12V)
    南桥不开机的状态正常,开机后温度很高,现在怀疑是南桥的供电不对,可是不知道如何下手了....
    请教~~~
发表于 2008-7-22 15:13:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
【常规故障专题】CPU无核心供电检测流程
http://www.chinafix.com.cn/article/show-76-1.html
可以参考一下
发表于 2008-7-24 00:01:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这板子可能是北桥挂了,测一下VDDQ、VCORE的对地二极体值吧
发表于 2008-7-24 08:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看北桥与AGP之间一场管是否有1.5V输出,没有就换此管
