查看: 11812|回复: 49
网线接法会不会影响速度
发表于 2012-3-9 12:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手们 网线一般最长能接多少米内可以使用  而且信号不会经常丢失  有没有不同接法可以让很长网线正常使用这种说法
发表于 2012-3-9 12:51:55 | 只看该作者 �
路由加交换机  应该可以 的
发表于 2012-3-9 12:53:06 | 只看该作者 �
应该没有吧。  一般的是国标接法
发表于 2012-3-9 13:12:12 | 只看该作者 �
要看网线的材质,有的100M信号都有衰减
发表于 2012-3-9 13:17:05 | 只看该作者 �
是长短确定的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 13:25
发表于 2012-3-9 13:27:09 | 只看该作者 �
导线越长信号衰减越厉害。。。我最长接过的是六十米。。。估计超过一百米可能就不行了。。。
发表于 2012-3-9 13:32:27 | 只看该作者 �
不要超过100米,如果超过就要加路由或交换机。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 08:56
发表于 2012-3-9 13:56:59 | 只看该作者 �
如果你是卖的很差的网线,你接错了1M都衰减
发表于 2012-3-9 14:13:42 | 只看该作者 �
一看线径,如达不到0.5mm线径就距离短。二看线材,如不是铜线而是铁包铜距离短。三看双绞线绞得密不密,很松波纹距离长就传输距离短。四看你做头子,如1、2用一对线、3、6用一对线距离就长。五看你的设备,好的网卡或交换机会吧4、5和7、8接地,降低杂波干扰距离就长,标准线材理论值是100米。距离长了你可以把网卡设置成10M用,会好点。简单办法测试,你目前比如要拉线150米,那你就弄150米线做好头试,如通就去拉线。,还有一个做法可能会长,就是1、2用两对线,3、6用两对线试试,这样要动用电烙铁接转接线了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 08:57
发表于 2012-3-9 14:24:48 | 只看该作者 �
好像有几类做法吧。。。应该有不同的应用。。速度这快。要看多长。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-9-28 14:26
发表于 2012-3-9 14:32:44 | 只看该作者 �
我觉得主要还得线的质量好,我用的最长的90多米
发表于 2012-3-9 14:57:15 | 只看该作者 �
你卖好点的网线,就好了撒
发表于 2012-3-16 17:31:17 | 只看该作者 �
我用网线接头连接过两根网线,速度很不稳定,有时候能到1g,有时候只有100M。
发表于 2012-3-18 10:44:06 | 只看该作者 �
这个好像还真没多大关系,但传输距离远了的话就不好说了
发表于 2012-3-18 14:14:16 | 只看该作者 �
9楼好专业,赞~
发表于 2012-3-18 17:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看线的质量了
发表于 2012-3-20 23:06:21 | 只看该作者 �
没事儿的、中间加个交换机就OK啦、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵  发表于 2012-9-28 14:26
发表于 2012-3-21 09:27:11 | 只看该作者 �
知道了没事儿的、中间加个交换机就OK啦
发表于 2012-3-21 11:21:45 | 只看该作者 �
差的会影响的,距离不是太远,没问题,网线的含铜量越多越好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵  发表于 2012-9-28 14:25
发表于 2012-3-27 20:11:06 | 只看该作者 �
网线好坏是很重要的,网线好的话超100M也没有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-28 14:25
